e36 cabrio katus ei tööta.
jyrks
Peamine sõiduk: e36 cabrio/e36 318tds
Telefon: 55530740
Postitus Postitas jyrks »
Sai siis enda cabriol leedu porr vahelt võetud ja ühendatud juhtmed nii nagu peaks olema. Samuti sai ka uus katuse juht moodul külge.
Kas katuse juhtmoodul tuleb uuesti ära õpetada või resettida, et katus uuesti tööle hakkaks?
Re: e36 cabrio katus ei tööta.
õpetada
enamus katuseid on vajanud siiski mingit muud tööd ka lisaks veel. alles käis üks auto kus omanik oli ise üritanud tööle panna ja oli veel asju maha põletanud. kui vaja oskan aidata
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mis sul seal täpsemalt ei tööta? Mitte midagi ei tee kui nuppuvajutad.
Endal muidu alguses tegi ka ebamääraseid asju, selle õpetuse järgi resettisin ära katuse, nüüd toimib.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f92 ... t-t100871/" onclick="window.open(this.href);return false;
jyrks
Telefon: 55530740
Sai ka seda resetti tehtud.
Töötab praegu niipalju, et tõmbab katte ilusti lukku, siis avab katte. Katus tuleb ülesse aga ei tõsta tagumist katuse osa ülesse, et kate alla tagasi saaks minna ja samuti ei tööta esimeste lukkude mootor.
Täna viisin moodulid kontrolli elektriku juurde ja eks näha ole kas moodulis midagi viga või mitte.
