E91 dsc ja dbc failure
v6rukas
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas v6rukas »
Tere!
Kas on keegi kokkupuutund sellise veaga nagu dsc ja dbc failure? Arvutit külge pannes näitab, et vigane on hydraulic speed sensor. Aga kas see speed sensor pole seotud aktiivse rooliga? Muidu masinaks on e91 320d 120kw ilma aktiivse roolita. Auto käis esinduses ja sealt öeldi, et välja vahetada tuleb terve abs pump, kuigi arvutiga testides pump töötas korralikult. Esindus tegi hinnapakkumise pumbale 800€ aga seda küll ei taha lambist välja käia kui pole kindelgi kas selles on viga.
Kevin
Re: E91 dsc ja dbc failure
Üldiselt usutav diagnoos, sest juhtmoodul on koos pumbaga. "Hüdraulilise kiiruse anduriga" (hydraulic speed sensor) on muidugi nimetuse panemisega liialdatud aga mõte oli arusaadav.
Selle veakoodi lugeja võib vabalt prügikasti visata, sest korrektset infot see ei suuda kuvada. Mingit hüdraulilist kiirusandurit sellele kerele ei paigaldatud.
E9X keredele pandi erinevat tüüpi ABS/DSC juhtplokke.
Tõenäoliselt on tegemist ATE MK60 süsteemiga ja pillub piduri surveanduri ahela riket.
Levinum on anduri rike, mis tähendab hüdraulikaploki e. "pumba" vahetust. Harvem variant on, et aju piiksus.
Kui sa esinduse diagnoosi kah ei usu, siis keda veel? :mrgreen:
DSC külgkiirenduse andur ja asub see hoopis salongis vaiba all.
asmo
Postitus Postitas asmo »
Kui hüdraulika plokki vaja siis mul on uus olemas -650 EURI.56484267
sass24
Peamine sõiduk: 330d, 530d
Postitus Postitas sass24 »
PeeterA kirjutas:DSC külgkiirenduse andur ja asub see hoopis salongis vaiba all.
Mul 1 selline pakkuda mõistliku hinnaga, kui vaja, siis PS.
http://www.realoem.com/bmw/en/part?id=P ... 4526782370" onclick="window.open(this.href);return false;
See tuleb arvutiga ära paaritada, muidu tööle ei hakka!
