Äkki siis keegi oskab nimetada põhjuseid või pakkuda lahendusi kuidas see probeelm lahendada.
E36 2.0 110kw . Pöördesse minemisega probleeme
Selline mure siis, et sai soetatud e36 kupee millel 2.0 110kw vanosega kone. Käime läheb jube ilusti. Tühikäik ja muud timm. Aga ainult üks jama. Pöördesse ei lähe kohe üldse. Kui hakata kiirendmama siis kuni 3500-4000rpm-ni jõuab ta väga aeglaselt. Ja siis alles on edasiminek. Või on see normaalne et 2.0 110kw ei jõua isegi ratast ringi ajada ilma, et peaks rajult piitsutama?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 2.0 110kw . Pöördesse minemisega probleeme
ega see 2,0 ei jaksa tõesti teha igast asendist ketsi ja kaapsu kui on veidikene kehvem mootor
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Tee kiirenduskatse 0-100 ja võrdle tehase andmetega.
Kui seal on mitmesekundiline vahe, siis on tõesti jama majas.
Mõõta GPSiga või õigesti ära õpitud spidomeetriga (gpsi järgi).
0-100ni kiirendamisel peaks kalendri appi võtma. Ei tegelt ta on madalatel pööretel uimane. Gaasi andes mõtleb natuke ja siis muneb ja siis alles läheb pöörde.
palju sul r6 2 liitriseid on olnud ennem?
nendel ongi ju algus uimane ja elu tuleb alles peale 4000 sisse
Samas ise sõitsin 2 liitrise 36ga ja olin 2.8 39sal sabas
saa siis aru
saa siis aru
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
poisil ei lähe koormuse allgi korralikult pöördesse.
Annad kaasi tekib tühimik siis tõstab venitades kuidagi, endal nii kui annad nii ka jookseb
Tõmmaks siis küünlad maha ja vaataks mis nägu need on peale masinaga natukest sõitmist,kütuse surve on ok?mingid scannerit pole järgi panna et vaadata ega mõni andur sassis pole?
