E39 tagaukse polster
Ännänn
Peamine sõiduk: BMW E39, 525d, 04a. touring; E30, 316, 90a; E46 98a
Postitus Postitas Ännänn »
Kirjutan alati pikalt. Tegin vasaku tagaukse lahti ja sealt voolas sahmakas vett välja, otsustasin kontrollida sisekatte olukorda. Servadest oligi vähe lahti.
1. Kas see veniv must sit*t kõlbab uuesti kokku suruda, seda sodi puhastada nagu ei tahaks ja kuskilt pole sellist vist võtta ka. Ehk sobib midagi üldkasutatavat? Würthi hermeetikliim näiteks? Pressisin ilusti servad üle ja justkui jäi püsima küll.
2. See polstriraibe on akna all servadest needitud! Kuidas saadanas ma ta tagasi saan? Seestpoolt veel. Mul kardinaga aken. Needitud kandurid pole üldse seda nägu et oleksid eemaldatavad. Panen pilte ka oleks arusaadavam.
Üks ilus üldvaade ka
Homme oleks vaja kokku saada.....see papilaadne alus tuli lukunupu juurest pealispolstri küljest lahti, pean mingi imeliimiga tagasi kleepima. Superfix vms.
Mart_L
Re: E39 tagaukse polster
Postitus Postitas Mart_L »
Mina olen omal neid alusmatte pannud tagasi Würthi tuuleklaasi tihendusmassiga. See ei kivistu ära ja jääb nagu originaal (eelis on see, et saab järgmine kord jälle mati tervelt kätte) :idea:
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Vana hermeetik on taaskasutatav. Tuleb tööstusliku fööniga kuumaks ajada ja jõuga tagasi pressida.
Kardinatega on selline asi, et alguses eemaldatakse väikese akna kardin, siis eemaldatakse polster.
Ja need needid on jah puruks tõmmatud, kuna eemaldatud valesti.
Ännänn
Kuidas tööjärjekord on siis? Akende ümbert alustuseks plastik maha kiskuda? See eesmine needitud kandur on küljepealt kruviga kinni. Kuskil head videot ei ole üleval? Juutuubis kisuvad maha küll, aga kardinata variante ja kõik sujub hiiglama hästi.
arnis
1) eemalda sisemine käepide, väikese kardina mehhanism ja polstri küljes olev iluliist
2) eemalda 2 kruvi liistu all jäävatest aukudest ja 1 kruvi pisikese kardinarulli all
3) klõpsuta polster lahti ja eemalda ÜLESSE SUUNAS
4) kõik katkised plastklõpsud vaja asendada
Väikese kardina mehhanism eemaldatakse allasurudes, üleval vist oli auk ka jäetud selle jaoks.
Ännänn
Tänud, sain ka selle väikse kardina kätte ja puha.
Neetisin kandurid tagasi, aga üht ma ei adu, kuidas eesmine needitud kinnitus külge ühendada.
Tagumine, mis selle väikse kardina alla jääb on kenasti otse kruviga, aga eesmine kinnitus käib suure kardina otsa külge ja seda kruvi pole võimalik kinni keerata. Ainult siis kui suure kardina rull maha on võetud. Võibolla kuidagi nii et suure kardina otsakinnituse keerad polstri külge, seejärel peab polster kinnituse küljes andma nii palju üles keerata et saaks kardina ukse külge kruvida ja siis keerad polstri alla? Ei imesta et see kupatus küljest ära on murtud....
arnis
Ei mingit erilist urgitsemist ei tohiks olla. Hm, mul ei tule endal ka meelde, kuidas see
asi käis. Kas sa seda klambrit välja sealt kuidagi ei saa? Keera kardina lahti auto küljest,
uuri asja. Mulle meenub, et minul oli neid klambreid keegi veidi kõveraks väänanud, et
paremini asja tagasi panna. Nüüd polster veidi töllerdab. Väänasin tagasi, aga peale istutamine
oli probleeme. See vist käis lihtsalt kuidagi "klõps peale" :roll:
Ännänn
Eks kui liim kuivand tuleb katsetama hakata, see sang läheb kahe plastiku vahele ja otsast kruviga kinni. Kuna kruvi oli lahtine siis see kinnitus tilbendas rõõmsalt üles-alla ehk peitub selles mingi võimalus.
Kinnitus ise veel kord:
Seda värki on arvatavasti kodanikud siin kümneid ja sadu kordi lahti võtnud....
arnis
Nojah, ei tule ette. Karvane tunne et tegemist on pornoga,
minuarust oli see klamber veidi keerulisema konstrunniga.
Milline kruvi seal seda hoiab, kas on näha tehase
"kruvi ettevalmistus ava" või muid positiivseid märke.
Dreamer
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Postitus Postitas Dreamer »
Tervist. Ma ise nägin küll juutuubis mingit videot kus kõik oli puust ja punaseks tehtud. Mul omal touring,et äkki oli vaja selle järgi otsida, ei mäleta hetkel. Näidati ilusti kuidas väikest eemaldada jne...
Ännänn
Ei no asi on tegelikult lihtne.
Kogu probleem saab alguse sellest kui iluliistu all valed kruvid lahti keerata. Kogu jama võimendab selgelt veel see, kui mingi Vello on varem osa asju lahti tõmmanud (needid) ja polster tulebki auto küljest lahti nii nagu ta seda tegema ei pea. Juutuubist vaatad kardinata polstri eemaldust ja kõik tundub loogiline.
Tegelikkus on see, et lahti ei keera mitte neid 2 kruvi mis kohe liistu alt vastu vaatavad, vaid need 2 kruvi milleks on polstri sees kaks auku ja suur kardin jääb polstri külge, mitte ukse külge nagu minul. Ongi kogu õnne valem.
Ehk siis eemaldus näeks välja selline:
1.Eemalda väike kardin, üleval on ava millest saab peenikese kruvikaga õngitsedes lukustuse lahti, peale eemaldamist keera lahti all servas olev kruvi
2. Eemalda iluliist lihtsalt servadest kangutades, tüüblite plekid kui need jäävad liistu külge pane plasttüüblitesse tagasi.
3.Keera lahti ukse avamishoova taga olev kruvi (kate on peal)
4.Eemalda ukse all olev valgusti
5.Tõmba välja elektriakna lüliti ja ühenda lahti, võib teha ka lahtise polstriga tagant sõrmedega lükates (väiksem oht polstrit pealt rikkuda)
6.Keera lahti läbi iluliistu alla jäävate avade kaks kruvi, mitte segi ajada kohe peal olevate 2 kruviga mida pole vaja lahti keerata - see on oluline moment mille vastu eksides hakkad kardina kinnitusi lõhkuma.
7.Plastheebli või laiema kruvikaga lükka polster lahti külgedel ja all servades olevatest tüüblitest.
8.Polstrit üles lükates peaks nüüd lahti tulema, kinni hoiavad klambrid ülaserva tagumises ja üks eesmises otsas.
Vaat nii saab lihtsast asjast pika teema teha...homme kirjutan kuidas ust lingist lahti teha :lol:
Dreamer
Nojah, mul jäi ka ikkagi suur kardin ukse külge,omateada midagi katki ei läinud. Aga tänud põhjaliku ülevaate eest, teinekord targem jälle. :D
arnis
Ja mina loll ei märganud ilmselget asja, et sul kardin ukse küljes :D
Kuigi ise ütlesin, et keera lahti kruvid aukudes.
