E36le suuremad pidurid ette?
Wilson
Postitus Postitas Wilson »
Millised variandid on peale mikide maalt 4 kolviliste ostmise?
Brembod e38 pealt ? ( vaja vahetykki ?)
Brembod porschelt ? Samuti vahetykk
E46 330? Pole väga suured
Veel variante?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E36le suuremad pidurid ette?
Postitus Postitas arnis »
Suurus on tehniliselt vajalik või jutt käib "iluravist"?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
M3 omad panin koos m3 käändmikuga. Kuna sain terve komplekti siis oli nii lihtsam.
e46 330d omad on mu meelest pandud otse e36 käändmiku külge. Foorumist läbi käind see teema.
Wilson
Tehniline uuendus ikka. E30 kere peal s38 vaja ikka seisma kuidagi saada. 330d oma 300mm ketas?
taunod
Postitus Postitas taunod »
Bmwfans andis sellised numbrid:
E36 M3-l 315x28 ja taga 312x20.
Touring 330d ees 325x25 ja taga 320x22.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
Wilson
Otsitud ja otsitud.
e31 Brembod istuvad 1:1 e36 käändmiku külge ja ketasteks e46 m3 omad.
Interneti põhjal peaks nagu toimima
Wilson kirjutas:Otsitud ja otsitud.
leiad ka e32 alt neid :)
Wilson
Raske see bmw majandus :)
lähevad käiku e38 brembod ja m3 e36 kettad.
einar
Postitus Postitas einar »
LIhtsa vaevaga seda combot külge ei saa :D
Tel 5015578.
Wilson
Arutlus käik miks Ei peaks saama ?
Suppordid külge lähevad vahetükkidega
einar
VAhetükk oleks selle combo juure väga lihtne lahendus.
Võta e36 käändmik, keera m3 ketas külge ja ürita leida kohta kuhu suport panna :D
Tel 5015578.
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Postitus Postitas phyl »
Ketta ja rummu vahele paned vastava laiusega vahejupi, mis toob nn ketta ET suportile sobivaks. Siis läheb nina natuke laiemaks, mis pole halb asi. Saab keevitatud käändmikuga sõita nii, et koopasse ei käi.
Miks flantsi vaja? Kuna sobiva ET-ga veljed on väga haruldased asjad, millega saaks sõita keevitatud käändmikuga nii, et koopasse ei käi.
Vahe flantsi tõmbad poltidega orginaal rummu flantsi külge kinni. (sobivad poldid tuleb teha) Ja vahejupi külge teed tikkpoldid (või ostad). Siis pole probleemi, et velg lahti tuleks.
Kas nüüd E38 brembo sadul läheb täpselt E36 käändmiku külge, või on vaja ka sinna teha vahe flants, on proovimise küsimus.
Päris blug and play pole, aga natuke vaeva nähes on asi lihtsalt lahendatav.
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
330d omad istuvad nii ette kui taha bolt on ?
Wilson
Kuna mingit reaalset vastust asjale ei saa, eks siis tuleb oodata millal kere kätte saab keevitaja käest ja alles siis sobitama hakata.
Huvitaval kombel internet täis vastuseid 2 sorti, et saab ja ei saa.
