Pööedudes tagasi sellesama teema juurde (e39 soojalt kehv käivitus) kopin ka teksti: Külmalt või kui on mingi tunnike paar seisnud käivitub ilusti, poolpööret ja käib, soojalt aga ketrab vahel 4 vahel aga isegi 10-12 sekki, eriti kuumade ilmadega, milles küll jama võib olla, kõrgsurvepump vast olla ei saa, sest tahhomeeter ei uju, isegi siis kui absull kõik elektroonika ja tuled ja asjad taha lylitada, või siiski?????? Või mõni andur jamab?? Oskab keegi mingit informatsiooni anda??? e39 96.a tds aut.
nüüd täna seisin pool tunnikes tyhikäigul ja siis kui sõitma hakkasin tundsin et korraks nagu 3 sekundit auto mõtles gaasi andes, siis hakkas normaalselt minema, nagu jõudu poleks korraks, sain siis sõita mingi kilomeeter kui auto seisma jäi teeääres ja enam käima EI LÄHE! Ketrab, ketrab, aga ei luba absull, aku võid ainult tyhjaks kedrata, kytus peale tuleb, mis jama küll olla võib? Egas siin muud kui diagnostika laks, aga ehk oskab keegi mind rahustadagi...
E39 TDS ei käivitu
Kontrolli igaks juhuks kindalaeka laes olevad kaitsmed üle....et kas kõik ikka terved on. Seal on üks kaitse/võibolla mitu mille otsa lõppemise korral autot käima ei saa. Ise avastasin selle kogemata kui otsisin üht teist viga ja panin ühe kaitsme valesse auku. Auto enam käima ei läinu ja siis hakkasin õiget auku otsima
Ega ei usu hästi et sul selline viga aga kontrollida ju võid.
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
- laskarpoiss
kui auto pärit kunagi prantsusmaalt siis võimalik et pump õhtal, surve väike. ei pihusta piisavalt. Kuna prantsusmaal väga kehvad kytte nõuded siis probleemi nendega on. Näiteks oli 2001 astra Prantsusmaalt) ja kytte pump õhtal.
Se ei pruugi viga olla aga yks paljudest võimalustest.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
