Mure nimelt selline, et kui auto seisab mingiaeg, siis piduripedaal kivikõva, pmst võimatu pidureid vajutada. Kui tööle panna, siis kohe pedaal korras.
Ning siis, kui väiksel kiirusel pidurdada seisma jäämiseni, kostub täpselt pedaali juurest kuskilt raginat pedaali vajutamisega.
Oskab keegi öelda, mida vaatama peaks ja mis seda põhjustada võiks?
E39 tds pidur
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
bayermotors
- Peamine sõiduk: BMW f11 530d
Re: E39 tds pidur
Kui mootor ei tööta,siis pidurivõimendil vaakumit ka pole,ning pedaal peabki kõva olema.Raginat põhjustab ilmselt abs,mis saab valet ratta kiirus signaali.
- roheline j2nes
Re: E39 tds pidur
Ei, pedaal jääb alguses ju pehmeks, mine ja proovi. Kui paar korda pumbata läheb muidugi jäigaks.( ehk siis, kui kergel kallakul, sidur alla vajutada, et käik välja võtta ja käima panna, on võimalus pidurit vajutada, mul see võimalus puudub praegu)
Ning ragin pole abs-iga seotud. See hoopis teine ragin kui abs tekitab.
bayermotors
Re: E39 tds pidur
No siis ilmselt vaakumleke võimendis või torustikus.
