Mida teha joobes bussijuhiga
Mida teha joobes nn bussijuhiga
Teha pikk pai ja naeratada
10
14%
Ütled, et nii ei ole ilus ja mölised 10 minutit
4
6%
Karjud tema peale ja kutsud politsei
37
51%
Võtad bussijuhil püksid jalast ja lõikad olles munadepüha meeleolus tal munad maha
11
15%
Paneks eluks ajaks vangi sellise mõnusa mehe
10
14%
Hääli kokku: 72
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kuna viimasel ajal tundub, et bussijuhid on enamuses joodikud, vähemalt need kes vahele jäävad küsiks siis teiekäest mida teha ?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Variantidest ei osaka nagu valida.
Sanga ka ei hüppa vast("Kiirus " tuleb silme ette)
Kuid karistus peaks ikka väga karm olema.
Pille
Postitus Postitas Pille »
Mina paneks kinni sellise idioodist mõrtsuka. Ükski vabandus ei ole siinkohal asjakohane. Mul täiesti nulltolerants roolijoodikute suhtes!! :evil:
Olen Pillega sama meelt- eriti räige on veel bussijuhist roolijoodik- kujutage ise, kui bussis on näiteks 30 last ja buss mingi tõsise avarii teeb... :evil: Ise sellise kätte saaks, tõmbaks vist esialgu koos aknaraamidega bussist välja ja siis vaataks, mis edasi teeks... :evil:
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Bussi taha ja mahalaskmisele! Mõrvarit tuleb vastavalt kohelda! :evil:
Tom
Postitus Postitas Tom »
Ma kutsuks lihtsalt politsei rajakale. Mis ma ikka karjun, ma siuke rahulik inimene ja ei saa karjumisest mingit rahuldust.
ToomasP
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas ToomasP »
Ega see karjumine miskit ei muuda küll. Kõige lihtsam lahendus, helistad 110 ja ootad kuni talle järgi tullakse. Bussijuhtidele ja üldse kõikidele ühistranspordi juhtidele, kes joobes roolis on, neile võiks olla karmim karistus.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
ToomasP kirjutas:Ega see karjumine miskit ei muuda küll. Kõige lihtsam lahendus, helistad 110 ja ootad kuni talle järgi tullakse. Bussijuhtidele ja üldse kõikidele ühistranspordi juhtidele, kes joobes roolis on, neile võiks olla karmim karistus.
Miks karmim???
Samamoodi piisab ühest joobes erasõiduki juhist kes maanteel koolilapsi vedavale bussile ette keerab...
Karistused peaksid olema kõigile joobes sõiduki juhtidele võrdselt üli karmid, lisaks peaks joobes juhi ühistranspordi rooli lubanud ettevõte maksma korraliku trahvi!!!
juut
Postitus Postitas juut »
Margus525i kirjutas:
Miks karmim???
Siis on bussijuhtide palgad tõuseks ropult, kuna ainult korralikult jääksid alles. Eesti ühistransport lonkaks mitu aastat pärast seda, kuna oleks räme juhtide puudus. :lol:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kas nüüd eluksajaks kinni panemine on õige mõte aga mingi aja peaks küll andma
Ja jätma ainult "B" load, et roolis rohkem tööd teha ei saaks
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Ma saan küll aru, et teema on äärmiselt delikaatne, kuid küsimustikku koostades võiks ju ise eeskuju näidata ning mitte laskuda nii madalale ja hakata lahmima (loe: "munad maha" jne").
Peace ;)
GS
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
truumu kirjutas:Kas nüüd eluksajaks kinni panemine on õige mõte aga mingi aja peaks küll andma
tõesti arukas ettepanek, mis võikski olla siis poffesionaalse juhi lisakaristus!
Relk
Postitus Postitas Relk »
Vastuse on tõesti huvitavad. Ei oskagi nagu valida.
Mina alen alati arvanud, et kui tegu on ikka joobes juhiga siis tuleks load ära võtta vähemalt aastaks + korralik trahv.
Are
Postitus Postitas Are »
Esimene kord trahv joobes sõiduki juhile, kui kordub siis sõiduki konfiskeerimine ja kui ikka koju ei jõua - järgneb šokivangistus (mitte 2ndalane vaid ikka 1/2 aastat või nii)
Bussijuhid jms. tuleks teha kõik peaaegu sama va. konfiskeerimine :roll:
Ei usu, et juhte vähekeneks, siis peaks tasuta koolitusi tegema hakkama TAK ja küll siis on lihtsam
Are kaine
Viimati muutis Are, 18.04.2006 19:42 15, muudetud 1 kord kokku.
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Tanel_P
Esimesel korral võib ka sinu laps selles kuristikku sõitvas bussis olla.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
Tauri kirjutas:mis võikski olla siis poffesionaalse juhi lisakaristus!
pakun lisakaristusena peale eluaegse "B" kategooria lisaks ka joodiku tunnusmärk või vahtraleht eluks ajaks.
Tanel_P
Jaanus_P kirjutas:
Vot see on hea idee! ;)
