E39 99a. 525 TD kütuse tase kahes paagis
Kratt
Postitus Postitas Kratt »
Mis süsteem seda kütuse taset seal kahes paagis võrdselt hoidma peaks?
Mure just seisneb selles, et auto jäi seisma, kuna kütust ei saanud peale, kuid ühes paagis kütust siiski on. Tühjaks sai see paak, kus on see kütuse elektrooniline pump. ja teises paais kütust veel 15 liitrit ja seda kütust sealt ise ei imenud.
Ehk teab keegi, milles probleem olla võib?
Diisel maamehe lemmik :P 5044107
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Paagipump õhtal.
BMW touring
Kratt
Mägilane kirjutas:Paagipump õhtal.
Kontrollisin ja pump lööb küll. Panin sinna tühja paaki juurde kütust ja auto töötas kohe
Seal on sifoon, mida veab tagasivool.
Kratt
priitv8 kirjutas:Seal on sifoon, mida veab tagasivool.
eee, ehk seletad natuke pikemalt...
Pirx
Postitus Postitas Pirx »
Kratt kirjutas:
See teema oli siin alles tegelikult teemaks(vt.lk 2).Minul isiklikult oli täpselt sama jama.See on 100 % paagipumba viga.Uus pump Aavest 1050 eeku.See pump reguleerib pealevoolu ja tagasivoolu.
BMW 525 td E39
Kratt
aga kas pump on läbi siis kui ta ka ikkagi töötab?? Võtsin pumba paagist välja ja proovisin ja ikkagi pumpab kütust.
Pirx
Kratt kirjutas:aga kas pump on läbi siis kui ta ka ikkagi töötab?? Võtsin pumba paagist välja ja proovisin ja ikkagi pumpab kütust.
Põhimõtteliselt oli nii, et minul olid küttesüsteemis õhumullid.Vaata kapoti alla, kas näed peale filtrit õhumulle.Mul oli selline lugu, et küte sai otsa, kuigi seier näitas 20 L, läks kehvemini käima ja küttesüsteemis olid õhumullid.Auto sõitis ja kõik oli tore, lihtsalt seal on tagasivooluga mingi teema ja see pump ei jõua ühest paagipoolest kütet pumbata. Pump töötab aga kehvasti-harjad on läbi.Lihtsalt kui auto rapub sõidu ajal, siis saab ka pump vahelduva eduga ühendust.See on BMW tüüpviga.100% õige vastuse saada muidugi UM-st, aga pump osta Aavest.
vt. teemat: E39 kütuseetteandepump(diisel) lk.2
BMW 525 td E39
Kratt
Aga kas pumpa iseenesest siis remontida ei anna? Viimase paagitäie sõitsin niikaua kuni kütus tõesti paagist otsa sai ja siis tankisin uuesti ja peale seda nüüd ongi jama.
Pirx
Kratt kirjutas:Aga kas pumpa iseenesest siis remontida ei anna? Viimase paagitäie sõitsin niikaua kuni kütus tõesti paagist otsa sai ja siis tankisin uuesti ja peale seda nüüd ongi jama.
Ei oska öelda.Minumeelest nende paagisiseste pumpade remont on üks kahtlane teema.Rommulast ei ole mõtet osta, sest võid samamoodi saada vigase, mis mingi aja töötab.Võid veel küside teistest autopoodidest, äkki on seal veel odavam-Pärnus Sekkis on päris head hinnad.
BMW 525 td E39
Kratt
Sekk? Olen ka ise vahel pärnus, kuid seda kohta ei tea vist.
Aga eks ma korra vaatan ise pumba üle ja kui ei saa asja, siis tuleb uus osta jah.
Pirx
Kratt kirjutas:Sekk? Olen ka ise vahel pärnus, kuid seda kohta ei tea vist.
Sekk on Riia mnt.-l, surnuaia vastas,vana Aave taga.Mingi kummitöökoda on ka seal kõrval.
BMW 525 td E39
Kratt
nii, uurisin siis ise asja kõigepealt ja selgus see tõsiasi, et pump töötab, kuid pumbas sees olevad pisikesed plastmassist pumbalabad on osaliselt ära kulunud või katki läinud. Arvan isiklikult seda, et pump töötab, kuid ei pumpa vajalikku kogust kütust siia - sinna.
Kas on mingi vahe paagisisesel pumbal, et kas on 2,5 või 3,0 mootori jaoks mõeldud??
Q
Postitus Postitas Q »
kas sama asi võib esineda ka e34 525tds 92a puhul? mul ka nii et kui 15-20 liitrit sees, siis sureb välja krt.
530d touring
