E34 cruise control
hansu
E34 cruise control
Postitus Postitas hansu »
Kas sellel saab tundlikust reguleerida? Mure selles et sai siis paigaldatud cc, aga minimeelest võiks nagu ühtlasemalt kiirust hoida. :shock:
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
minu oma hoiab küll väga ilusti kiirust.
kui panen 105 siis on ka tõusudel ja langustel 105.
TõnuS
Postitus Postitas TõnuS »
Tundlikkuse kohta ei usu, et eraldi regullida saab. Minu oma töötab ka laitmatult, hoiab täpselt seda, mis kettasse sätid
Tom
Postitus Postitas Tom »
Kuidas ma aru saan kas autol on cruise control või mitte (ehks siis kus/milline e34 cruise controli nupp on)? :oops:
TõnuS
Tom kirjutas:Kuidas ma aru saan kas autol on cruise control või mitte (ehks siis kus/milline e34 cruise controli nupp on)? :oops:
Minu omal näiteks on kojameeste kangi all veel 1 kang lisaks, kust seda siis peale - maha saab sättida.
laskarpoiss
Re: E34 cruise control
Postitus Postitas laskarpoiss »
hansu kirjutas:Kas sellel saab tundlikust reguleerida? Mure selles et sai siis paigaldatud cc, aga minimeelest võiks nagu ühtlasemalt kiirust hoida. :shock:
Kui ma õieti mäletan siis se systeem on trossidega, kui trossidel kusagil lõtkud sees siis ongi eba yhtlane ja jama. Peap kõik lõtkud trossidest likvideerima.
to Tom:
ja e34 on jah kang selleks, mis asub kojameeste kangi all.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Kui gaas trossiga, siis ka püsikiiruse hoidjal tross.
Elektrilise gaasipedaalisüsteemi puhul ei tohiks trossi olla (tavaliselt on siis peal, kui E34-al on veojõukontroll, st siis ta peab peal olema).
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=66&fg=20
hansu
Viga oligi trossis, üks kiud oli katki.
