e39 tagurpidi käik käib raskelt
jyrgenk
Peamine sõiduk: BMW 118d
Postitus Postitas jyrgenk »
Tere,
Mul oleks küsimus selline, millest võib olla tingitud see, et automaat kastil P(parkingu) pealt R-i(reverse) peale läheb väga raskelt kang, teiste peale, st N ja D läheb lihtsalt. Varasemalt probleeme ei ole esinenud. :oops:
Terv, Jürgen
Mart_L
Re: e39 tagurpidi käik käib raskelt
Postitus Postitas Mart_L »
Tross liigub vabalt kõri sees?
jyrgenk
Ei oskagi öelda kust ma seda vaatama pean?
seppkristo
Postitus Postitas seppkristo »
Miks sa mõlised, kui seda vaja pole?
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa »
Kanali või tõstuki peal lase kasti kui ma ei eksi siis juhipool on tross lahti ja vaata siis kui raske või kerge on käiku vahetada, siis peale seda vaata edasi kas probleem kastis sees või ei.Isiklikult ei usu et kastis sees probleem neid trosse ennemgi vahetatud.
jyrgenk
Targutajaid alati maru palju, toesti ei jaga ise asja sellepärast ka küsin ju...
Tänud tarmotaa! Uurin asja loodetavasti just trossi viga ongi.
Terv, Jürgen
jyrgenk
Trossiviga oli.
