Et asi oli selles et sai bensupump otsa ja sai se ära vahetatud. Autoks siis BMW 323 86a ja et siis nagu auto seisis kah ligi 2 kuud juba. Ja siis sai pump tööle pandud. Hakkasime käivitama aga ei. EI lubanudgi. No siis sai vaadatud sädet. Ei olnud. Vahetasime süütepooli ära jne. Jamsime seal veel ja siis võtsime nagu küünlajuhtme maha ja vaatasime kas säde nüüd olemas. Aga ei olnud. Siis võtsime kõrgepinge juhtme maha ja nüüd saime ästi pisikese ilusa sinaka sädeme. kuskil 3mm kauguselt võibolla veits kaugemalt. Aga mulle tundub seda liiga vähe olevat. Sai ka jagaja kaan maha võetud ja se vajab kah vahetust. Aga enne töötas. Et kas peabgi olema säde väike või on midagi viga.
Et tuleb veel jamada sellega seal.
Käivitamise probleem.
grimes
