Liikus ilusti üles alla, väga kergelt, kõik pikisooned tunduvad olema identsed aga tagasi läks väga raskelt ja enam ei liigu mööda pikisoont üldse, on väga jäigalt kinni seal, kohe nii jäigalt, et roolilatti sinna kardaani külge pea, et võimatu kinnitada. Joonisel detail nr 5 alumine osa siis tuli otsast ära. On keegi veel sarnase probleemi ees olnud? Kumbagi pidi tundub et seda paika eisaa..kas kardaan ennem lati külge või kardaan ennem paika.. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=32_1435 Mis seal viga võib olla või miks ta ei liigu enam. Küsimus tundub rumal aga tekitab suurt probleemi hetkel..
E61 roolikardaan/roolilati vahetus
Tere. Mure siis selline, et e61 530d roolilati vahetusega sai tegeldud ja roolikardaani pikisoonel liikuv osa tuli küljest ära.
