Bmw e46 orig. istmesoojenduse paigaldus
- -tentspoiss-
- Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Tere . Nii olukord nii kaugel et sain võimaluse paigaldada tasuta istmesoojendustega istmed . Nupud olemas koos pistikutega . Kas oleks kusagil skeemi kuidas ühendada . Kas keegi teab ? Kas on võimalik istmesoojendust ümber tõsta tavalisele istmele või mitte ? Kui keeruline on ühendamine või täiesti lihtne ja loogiline ?
Aitäh ette abi eest !
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e46 orig. istmesoojenduse paigaldus
Skeemid kõik olemas:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõlemasse istmesse vaja vedada 3 juhet, millest kaks paneelist.
Paneelile vaja juhtmeid vedada, eriti kui varem polnud mitte essugi head.
Enamikel istmetel on soojendusmatid õmmeldud ja ümber saab visata
ainult istmekattega (mõistlikult). Pigem viska istmed ümber.
- -tentspoiss-
Autoks 2001 aasta vanem mudel . Istmed täpselt samalt masinalt 2001 aasta vanem mudel.
- -tentspoiss-
Leidsin kõigile kohad kuhu peavad minema kuid konsooli pistikus pin 22 ja pin 23 ei oska kuhugi viia . Peavad minema kaitsmeplokki kuid millise kaitsme alla seda ei taipa. Oskab keegi aidata?
- -tentspoiss-
Aitäh . Tean et see on tark asi kuid olen skeemide lugemisel algaja . Nii saan aru et kosoolist pin 7 läheb kaitsemesse f42 ,pin 22 läheb f12 kaitsmesse kuid ei saa skeemilt aru kuhu läheb pin 23 kosoolist ?
Teiseks ehk saad kõrvalistuja skeemi ka riputada . Oleksin väga tänulik. Seal istmel avastasin ka mure et kolm juhet pin 17 pin 18 ja pin 19 ei tea kuhu minema peavad.
- -tentspoiss-
Kõrvalistuja pistikus istme pistikus on üle juhtmed 3 tk . Pin 17-19 (pruun/must pin 19) ,(valge/punane pin18) ja(lilla/sinine pin17)
- -tentspoiss-
Kas need juhtmed võib siis pistikust eemaldada või peaksin need ka ära viima kuhugi ? Istmesoojendusega nad kokku ei puutu ?
- -tentspoiss-
Kuno_T kirjutas:Istmemati kontroll. See ei pea sind huvitama antud teemas.
Ise ütled et see ei pea mind huvitama antud teemas . Kuid need juhtmed peavad ju kuhugi minema või bmw millelt sain oli mingi lisa mida mul pole .Milleks vastata ja ülbitseda kui aidata ei taha . Ma ei saa sinusugustest aru . Endal teadmised on aga jagada ei taha abi .
- -tentspoiss-
Ma ei ole plõksinud . Lihtsalt tegin teema et abi saada . Järelikult pole nii tark nagu sina ja teised . Poleks abi palunud kui saaksin ise hakkama. Lihtsalt esialgu jooksis juhe täiega kinni selle konsooli pin 22 ja 23ga . Saatsite skeemid ,okei . Seal kõik kirjas kes kokkupuutunud skeemidega tema jaoks lihtne . Mina puutun esimest korda . Natuke süvenesin sain aru . K-bus jäi selgusetuks -sina aitasid ,tänan . Jõudsin kõrvalistuja pistikuni ja avastasin et pin17,pin18,pin 19 ei ole skeemil. Ei oska nendega midagi teha . Palusin et aitaksid neile kohad kätte näidata kuid ei . Osutusin liiga lolliks .Eks üritan leida abi teiselt kes saab inglisekeelest rohkem aru kui mina . Internetis vajalik värk olemas kuid inglisekeeles kõik . Mõtlesin et äkki siin keegi teinud samat asja mis mina teen ning aitab mõnes asjas. Tänud seĺlegi eest KunoT et sain konsooli eest kokku !Kuno_T kirjutas:Sellise plõksimise peale on kindlasti jutt lõppenud. Ka edaspidiseks. Arnis viitas sulle eespool skeemid- kasuta neid ja kui nupp nokib, saad asja tehtud.
Istmemati kontroll on SRS teema, mis ei oma seost istmesoojendusega.
- -tentspoiss-
Kas siis võibki olla nii nii et kui mul neid juhtmeid pole siis minu autol puudub see lisa ning pole nende juhtmetega midagi teha ?ttsys kirjutas:Istmemati kontroll on SRS teema, mis ei oma seost istmesoojendusega.
- arnis
Kui tegu on EU autoga, siis kõigil on turvavöö paugutajad (2 juhet) ja kõrvalistuja sensormatt (3 juhet).
- -tentspoiss-
Aitäh kõigile aitajatele. Sain kõigile juhtmetele kohad ning hakkan lähiajal paigaldama. Kui kellelgi ka abi vaja võin aidata . Kõik ükskasjalikult kirjas.
