LUKKU e53 raadio
janarkaos
Peamine sõiduk: bmw x5 e53
Telefon: 56955792
LUKKU e53 raadio
Postitus Postitas janarkaos »
Nimelt sai ostetud e53 2004 aasta masin raadio seal ei tööta, mid ekraaniga sai juurde ostetud moodul. Kaitsmed ja juhtmed üle vaadatud aga ei tööta ikka isegi pilti ei tule ette järsku keegi oskab öelda mis puudu on või miskit?
Viimati muutis janarkaos, 22.08.2015 21:23 20, muudetud 1 kord kokku.
Re: e53 raadio
Sama kombinatsioon siis nagu pildil? Helitekitaja ehk raadio/makk on ülemine osa. Alumine on selle juhtpaneel e. MID. Raadio osal on tagaküljel pistikus kah 10A kaitse. Kui see läbi põlenud pole siis tasuks teist makki proovida. Mul toimiv makk muidu pakkuda ;)
Muidugi ei saa välistada mingit andmeside kala(I-bus lühises), mistõttu raadio ja MID ei toimeta.
janarkaos
Telefon: 56955792
Re: e53 raadio
ükski tuli ega asi seal ei tööta ja proovisin teist raadiot ka ja ikka ei miskit
Re: e53 raadio
Sel juhul tuleb elektrit taga ajama hakata :D
janarkaos
Telefon: 56955792
Re: e53 raadio
täielik müstika
BumBum
Re: e53 raadio
Postitus Postitas BumBum »
Pluss peale tuleb?
Kunagi ammustel aegadel oli ühel E39-l jama, kus osad tuled raadiol ei põlenud. Otsiti ja otsiti, viga oli süüteluku juures. Ei mäleta kas vahetati põhi välja või oli mõni juhe seal lahti. Seda vast oleks kõige lihtsam kontrollida- see minu asjatundmatu arvamus, pole lammutanud nii kaugele E53-me.
Re: e53 raadio
Tallinnas saan aidata
