E46 pedaali katted(manuaal)
- Ilmar
- Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Kas keegi oskab öelda või teab soovitaad, kust võiks otsida või küsida/vaadata sellised isendeid -->
E91 318d 105kw '09
nii seal kirjas on
http://www.ac-schnitzer.de/englisch/hae ... tional.htm
katloog siin
http://www.ac-schnitzer.de/englisch/mod ... 6_engl.pdf
Velgi müüb näiteks Carart, võibolla saab muud ka
katloog siin
- Ilmar
nii sain vastuse, et sellised isendid ilma selle jalahoiu kohata on olemas
tänan kaasamõtlemise eest ja soovituste eest
ikka julgelt pilt ja jutt firmadesse teele ja kül vastus tuleb
minu poolest vast võib teema lukku panna kui see nii oluline on aga samas äkki kellelgi sama mure siis võib ka lahti jääda
E91 318d 105kw '09
- Ilmar
sain siis täna mingi persooni kätte, kes ütles komplekti hinnaks 1400.- :S
aga noh toode peaks vist päris korralik olema
kuid on ilma vasakujala hoidjata ehk siis footresti pole
aga siit ka mõte, mis toodangut keegi on kasutanud et hetkel olemas selline hinnaklass ja kusagil autopoes nägin mingeid "plönne" veel aga neil polnud kaubandusliku välimust ka
äkki tooks mõned näited kes mida on endale pannud ja äkki hinnaklassi ka ... pildid ei teeks ka paha
E91 318d 105kw '09
- Ilmar
Kui ma ei eksi siis on tegu seal kummi või mingi analoogse materjaliga mis on pedaali peal, et ei tohiks nagu kuhugi libiseda.Ilves kirjutas:Kui talvel nende prigude vahele lumi ära külmub võib päris raske olla jalga pedaalil hoida. Eriti huvitav on siis kui tekib vajadus kiirelt pidurdada, aga jalg libiseb lörts ja lörts pedaalilt maha
Samas ei saa aru miks neid tehakse ja toodetakse kui nad nii ohtlikud on.
Ning ega keegi käsi neid sinul endal panna.
Mina ei ole kade auto soojendamisel, et ei kiirusta kül kuhugi kui väljas pakane -25 on näiteks.
Lasen rahulikult autol käia.
E91 318d 105kw '09
Hinnaklass oli umbes sama (ei mäleta enam täpselt)Ilmar kirjutas:Mis nees sparco omad maksid sul?
Ning kuidas need kriimud nii väga silma jäävad?
Mustad pedaalikatted "kaovad " visuaalselt sinna alla ära - olgu nad porised või mitte. Heledad alumiinium katted tõmbavad pilgu enda peale ja seetõtu on kõik jama, mis nendega seondub, kohe näha.
...:::Freementar:::...
Mul olid E36-s ka sarnased katted.
Pole talvel nendega mingit jama, ala et oleks libe või miskit.
Kuid sellega on täiesti nõus et silma hakkab hiljem häirima nende mustus ja kriibitud olek. ilusad on nad ehk mingi 6 kuud või nats peale, kuid peale seda tuleks hakata juba uusi paigaldama.
Hoolimata sellest olen ka mina praegust otsimas E46 jaoks pedaalikatteid
