e39 1999.a raadio ei tee häält
Km2rt
Peamine sõiduk: BMW 530d Shadowline
Postitus Postitas Km2rt »
Autot vaevab selline kala,makk toimetab ja pilt ees ( väikese ekraaniga navimakk) kuid häält ei ole,kui auto käivitan,tuleb raadiost muusikat vaid tühised 10-15sek ja siis jälle tumm..pilt jääb ette aga heli ei tule.Prooviks võtsin tagant maki täiesti ära ja keerasin korpuse lahti,et ehk hakkab silm millelegi peale aga asjatult,kaitse paistis samuti korras olema.Suureks imestuseks oli see,kui makk oli täiesti ära võetud ja nii kui süüdet keerasin,hakkas muusika jälle mängima oma 10-15sek,ilma,et makk millegiga ühenduses oleks olnud. :D Foorumites olen samuti silmad lahti hoidnud,kuid midagi konkreetset pole välja lugenud, Ise ei oska kuskilt pihta hakata- mõistus otsas.. Ehk on kellelgi nõuandeid mida kontrollida?mis läbi võiks olla? Oleks suureks abiks!
Ettetänades!
Märt
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Re: e39 1999.a raadio ei tee häält
Armatuuris on sul lihtsalt ekraan koos juhtnuppude ja kassettimängijaga. Pagasiruumis on raadiomoodul, mis reaalselt heli tekitab.
Otsi sealt sellist karpi:
Km2rt
PeeterA kirjutas:Armatuuris on sul lihtsalt ekraan koos juhtnuppude ja kassettimängijaga. Pagasiruumis on raadiomoodul, mis reaalselt heli tekitab.
ju vaatab,mis saab
