E38 automaatkastiga maanteel kolks
Auto 740 '97 A5S560 käigukastiga.
Maanteel sõites viimase käiguga ühtlase kiirusega kiirendades teeb paugu enne kui käigu alla vahetab. Ei tee seda pauku linna vahel sõites, ei ole P pealt D peale pannes tühja kohta sees enne kui vedu taha võtab, kast vahetab ülejäänud olukordades käike sujuvalt. Ei tee seda pauku siis kui panna käsitsi kõigepealt 4 käigu peale, oodata kui ta käigu ära vahetab ja siis kiirenda palju tahad, mingit pauku ei tee. Aga teeb selle paugu kui sõidad viienda käiguga ja kiirendad nii, et ta käigud alla vahetab.
Käigukasti probleem? Kardaani probleem? Diffri probleem?
Re: E38 automaatkastiga maanteel kolks
Ise oleme mõelnud, et äkki on kardaani leevendi aga see vist ei paista kui summutit alt ära ei võta.
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
minul sai selliste paukude tagajärjel differ otsa...aga...pauk....võib olla ka bensupaak teeb trikke,ehk puuri korgi sisse täiendav auk
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
Kas sul paukus ka ainult viiendalt käigult järsku alla vahetusel? Ja sul oli vist 5,4, võibolla ma eksin ka aga ma olengi siiani kuulnud ainult 5,4 diffrite laialiminemisest. Bensupaaki omanik ei kahtlusta sest ta ütleb, et autost käib jõnks ka läbi.
exlusive
ei mäleta enam...igatahes äkilisemal sõidul ja järjest tihedamini...mul juba 3s differ ja seda normaalse sõidu juures
janno89
Postitus Postitas janno89 »
On leitud probleemi põhjustaja? Endal sarnane mure, aga lisaks käib ka vahest kiirendades mingi kahtlane klõks läbi. Aga see tuleks justkui keskelt.
Sellel autol, mille kohta ma küsisin, küll ei ole aga pole vist keegi veel tegelenud ka sellega.
