E46 Salongi puhur - kõriseb, undab
Xeuq
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Xeuq »
Tervist
Mure järgmine, et 99' E46-l hakkas viimasel ajal salongi puhur veidralt käituma.
Googeldasin küll, aga ei pannud kokku just enda teemat ja teisi.
Kindlasti leiaks pikema uurimise järel, aga lihtsam küsida inimestelt, kel ehk kogemusi olnud.
Probleem siis järgmine. Kui puhur on 1 või 2 peal puhub normaalselt sooja ja külma kui pole pikemalt sõitnud.
3 ja 4 peal hakkab undama.
Kui pikemalt sõita siis hakkab 3+ peal kõrisema.
Olenemata manöövrist, gaasi vajutamisest või kiirusest, ei tundu, et hääl muutuks.
On kellelgi ideid milles mure olla võiks?
Tänud, et leidsid aega lugeda.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 Salongi puhur - kõriseb, undab
Postitus Postitas arnis »
Ventika mootori laagrid surevad.
Varsti läheb vahetamiseks ;)
Xeuq
Peamine sõiduk: E46
arnis kirjutas:Ventika mootori laagrid surevad.
Räägiti midagi õlitamisest? On mõistlik või parem kohe välja vahetada?
Kas ainult laagrite vahetamine on võimalik ja mõistlik?
Mis vahetuse hind umbes olla võiks?
Tänud sulle ka vastuse eest. :)
arnis
Ei õlitamine on eelmise sajandi tehnoloogia.
Pole vaja väga vaeva näha, jupp ei maksa sadu eurosid.
Pigem see vahetamine on mitme tunni töö.
Eks pead otsima, kes palju küsib.
Küsilause näeb umbes nii välja "BMW E46 salongiventilaatori vahetus".
Kui plaan autot pikalt veel enda käes hoida, siis pigem osta uus, kui
hind normaalne on. Küsi atlantvaruosad või autoint või muu bmw-d
tundvalt poetöötajalt.
