seawolf
Postitusi: 257 Liitunud: 21.01.2005 12:32 37
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus
Postitas seawolf » 10.04.2006 17:00 53
Kui töötaval M20 mootoril õli kork maha keerata, kas siis peavad pöörded langema? Ja kui siis palju?
Postitusi: 11722 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Postitus
Postitas AARE540 » 10.04.2006 17:17 10
Minu teada nad tõesti langevad. Kui ma hästi mäletan, siis keegi hiljuti isegi mainis, et kui on tihe mootor, siis peaks isegi seisma jääma...
hanzvonkazak
Postitusi: 512 Liitunud: 29.06.2005 22:11 03
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus
Postitas hanzvonkazak » 10.04.2006 21:37 34
Ja nii ongi. Õlikork maha ja autol süda seiskub
seawolf
Postitus
Postitas seawolf » 11.04.2006 08:26 25
Siis hakkab minu asjandusel vist asi hõredaks muutuma! Päris seisma ei jää aga hinge tõmbab kinni küll. Viskleb nagu vana kuri pühitsetud vees, röösk!
Postitus
Postitas AARE540 » 11.04.2006 09:36 58
Arvan, et ei ole veel väga põhjust muretseda
truumu
Postitus
Postitas truumu » 12.04.2006 07:15 57
Ei pea seisma jääma, selleks ongi tühikäigu regulaator...
Seisma jäi vanematel mudelitel
Aga ei saa aru, mis puutub siia õlisurve?
seawolf
Postitus
Postitas seawolf » 12.04.2006 07:50 58
Kas see õlisurvest ei olenegi?
Millest siis?
Learn all the time!!!
Postitusi: 8543 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 12.04.2006 09:05 39
Kui õlisurve karterisse jõuab jookseb mootor hetkega kokku (s.t. siis on õli rõhk läin'd).
See, mida teie imetlete, on karteri alarõhk, mis tekib karterituulutuse kaudu.
