K: E36 problem..
FallenOne
K: E36 problem..
Postitus Postitas FallenOne »
Kas keegi teab , peale mootori ülekuumenemist ,koheselt väljalülitatud ,aga kapoti tegin lahti ja seal kui kogu toss kadus ära siis nagu radikast tulid mingisugused spiraalikujulised piklikud nagu spagetid plastmass juhtmed, et mis probleem võis autoga olla?
Kas ainult uue radika ostmisest piisab? :(
Ma ei tea, kas olen ma hommikul pika juhtmega, aga ma ei saa mitte midagi aru, mis asja sa küsisid...
FallenOne
ei ole pika juhtmega ,lithsalt selline segane probleem on...et auto kuumenes üle kohalseismisest ,ja siis hakkas tossama märkamatult ,ma seisatasin mootori ja tegin ruttu kabo lahti...nii , ja seal nägin ,et oli tosooli välja pursanud ja radikast olid mingisugused kollased spiraalsed sellised piklikud nagu spagetid plastikust juhtmed välja tulnud...tähendab ,et noh ennenähtamatu probleem ka minu jaoks...ega keegi ei tea ,mis nagu juhtuda võis?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
alustuseks uus radikas... kui sul tosooli niikui nii sees pole, siis vaheta ka termostaat ära... ega veepumba vahetaminegi halbmõte poleks... tosool sisse... õhutad ära ja siis pingsalt jälgid mis auto edasi teeb
FallenOne
Uus radikas nüüd olemas:) kohe varsti läheb paigalduseks ... termostaat on uus peal sama ka veepumbaga... suur tänu sulle:)
nu vaatan siis tulemust ... aga need kollased asjandused ,õhtul panen nendest pildi ka ülesse , et kas bmw radikas ongi sellised olemas?
