E34 sedaani taguiste touringule
Aulik93
Peamine sõiduk: Bmw e34
Postitus Postitas Aulik93 »
küsimus siis selline et kas üldse võimalik ja ehk keegi on aretand siis sedaani taguistet touringule
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E34 sedaani taguiste touringule
Postitus Postitas arnis »
Jah, kõik on võimalik. Sobiks isegi Audi iste sisse, viid sepa juurde, teeb
10 tundi ümberehitust, maksad jõhkra papi ja sobib ideaalselt.
Kas E34 jupid on nii defitsiitsed, et peab läbi urruaugu asju tegema?
Või tahad osta heleroosa sisu ja doonor on vale kerega?
m2x
Postitus Postitas m2x »
Kurja, arnis ületas end selle postiga minu silmis :P
Aga jah, sedaani ja touringu tagatoolid on omajagu erinevad, üldiselt sedaani omad ei ole alla klapitavad (kunagi enda sedaanile otsisin kurja moodi, kuna keegi ütles et mõned on, aga ei leidnud), enamus touringu omi aga on klapitavad. Touringu omad kinnituvad keresse kolmest punktist- 2/1 seljatoe vahelt metallpuksiga, otstest polt ja ülevalt klamber, sedaani omadele on istme taha jäetud terve metallsein, kuhu nad kinnituvad. See on kere külge keevitatud muideks. Sedaani istmeid allalastavaks ümber teha ei saa (mõistliku vaevaga- nagu arnis ütles- õige sepp teeb õige summa eest sulle E34 kere peale bugatti ka valmis), seega jääb üle kogu seljatugede raamistik touringusse sisse keevitada, mis tähendab kohe ka polstrite ümberfabritseerimist, kuna sedaani omi kasutada ei saa, ilmselt ka universaali pagasiruumipõhja rappimist ja kindlasti midagi lahedat ettenägematut veel. Ja siis kui see kõik valmis on, tuleb moment, kui tahad kellegi jalgratta või kardinapuu tagant sisse torgata ja vannud siniseks ennast, et sellise bljäädiga hakkama said.
Pikk jutt kokku võtta- mis puutub tagaistmetesse, siis ära näe vaeva- mõnekümne euriga saad sobiva touringu oma, vaata lihtsalt edasi.
Dreamer
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Postitus Postitas Dreamer »
Alumine osa peaks ju minema.?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Alumine läheb ikka.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Paar auku on vaja istme sisse lõigata ainult...Ja sedaani turvavöö augud jäävad ka väga huvitavad ilmselt.
Dreamer
Krt, õige jah, vöökohad ju vales kohas sedaanil ... :lol:
