e39 xenon tulede mure
Sai paigaldatud halogeenide asemel xenonid, mis sai ostetud fixusest( HID h7 komplekt). Sai külge ilusasti monteeritud ja siis kui auto on täiesti maha jahtunud siis viskab vahest ohutuled peale ja paneb autos kõik salongi tuled põlema. Ja päristihti ei pane ühte xenonit põlema, kui korra tuled kinni lülitada ja uuesti panna siis hakkab tööle. Milles võib viga olla?
Re: e39 xenon tulede mure
Viska see "hiina jama" sealt minema ja auto hakkab jälle norm. tööle...
võiks ikka asja tööle saada, õnneks asjal aadta garantii ju siis tuleb inisema minna.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ei ole mingit garantiid. Viska minema. Ei peagi midagi tööle hakkama.
Tahad ksenoone, paigalda vähemalt D2S pirnid D2S reflektorisse ja D2S
pirnidele sobiliku ballasti, mis kindlasti peab olema originaal.
Tulede pesuritele võib silma kinni pressida, sama ka automaatikale,
peaasi et sa vardad ära vahetaksid ja tuled peale paigaldust TÜVis regulliksid.
Kui kukud TÜVi läbi, siis süüdista iseennast.
Mõned hiina kõrgepingeplokid tekitavad nii suuri elektromagnethäireid, et elektroonikamoodulid lähevad "lolliks"
arnis saadaksid äkki lingi kust seda kõike nodi saada.
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
omast kogemusest niipalju et hiina ksenooni ballast suutis peugeoti mootori aju ka arvama panna et ta on mikrouun kõik andurite vead lõi sisse.
siis on teada et need on väga 5+ asjad
e39l originaaltuled näitavad suht hästi ju, milleks see aktsioon üldse vajalik ?
Kunagi lammutasin ühte e34 milles olid reflektorid korralikult läbi kärsatatud nende hid xenonitega
ju panen originaalid tagasi ja ostan nightbrakerid sisse
Reflektorid vaheta välja ja uued klaasid ette. Aga noh, kui tundub liiga suur töö olevat siis "las jääda"
Nightbrakerid on puhas brandi müük, kuuldes kui head ja võimsad need on, siis ostsin mingiaeg enda autole ka need, aga tulede nähtavus ei paranenud grammivõrdki. Aa ja läbi läksid ka kiiremini kui tavaline aftermarket pirn.
Aga mis siis head on?
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
Enda vanal e39al sai kasutatud sellise tootja valgusallikaid nagu Narva, ei mäleta mis toote enda nimetus oli aga klaas valgusallikal oli sinine ja oli üsna xenoni sarnane ja valgustus oli ka väga hea! Ostsin need kunagi Raunexsist.
viewtopic.php?f=4&t=110742&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Keri üsna lehe lõppu ja seal on näha ka tooni vahe kuigi pildid ei ole just kõige paremad. Udukates tol hetkel oli muu firma toodang sees aga värv ja tugevus neil sama mis hiljem tavatuledesse lisatud Narvadel oli
BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
- arnis
Nightbreakerid ongi heledamad ja lühema eluga pirnid.
Kui vaja valgust mitte lahedust, siis vaja
a) korras reflektor
b) korras tulede vardad ja reguleeritud
c) läbipaistev klaas, uus või lihvitud/poleeriud
tavalised H7 pirnid annavad VÄGA PALJU VALGUST, kui kõik need asjad on eeskujulikud.
a) korras reflektor
