Tere,
Mul sai 2008 facelift E61 520d läbisõiduks 258 000km täis ja peaks õli ära vahetama. Õlituld viskab ka vahel põlema. Eelmine kord vahetasin 232 000km pealt. Kas on veel midagi, mida peaks vahetama, peale õli? Ma arvan, et ega eelmine omanik ka "kahe soti pealt" midagi ei vahetanud. Oletan, et viimased 100 000km on ainult õli sellel autol vahetatud. Autol pole midagi viga aga ma ei tea neid hooldusvälpade. Siiski, siiski, pidurivedeliku vaheatsin ka koos õliga eelmine korde. Äkki peab peab mingeid filtreid vms vahetama? Kütusefilter, salongiõhu filtrid?
E61 hoolduse küsimus
Re: E61 hoolduse küsimus
Üldiselt lähed normaalsesse teenindusettevõttes a-la United Motors, Carmasters, Karivol, BM Auto jne ning ütlevad sulle täpsemalt, mida vaja vahetada, sest kui sa ise pole seal midagi teinud ega tea mis eelmine omanik täpselt tegi, siis konsulteeriks mõne pädeva spetsialistiga.
Ahjaa, õli vaheta ikka iga 10000-15000 km tagant meie kliimas. 30000km on juba liig mis liig.
- DJEQ
- Peamine sõiduk: E53 4.6IS 255kw
Ise vahetan ka 15k tagant õli,30k tundub kuidagi palju, homme ongi UM is õlivahetuse aeg, eks normaalsed esindused vaatavad ise täpselt järgi, mida teha vaja on, auto ostes lasin kohe vahetada ka kastiõli igaks juhuks, kuna kerged jõnksud olid sees, peale kastiõli vahetust kadusid need jõnksud ära käiguvahetusel. Õlituld viskab sul vast sellepärast, et õli vähe, see idrive peaks ise ka näitama, kuna midagi vaja vahetada on.
väga pikk õlivälp sellise mootori kohta.
