530d 2003 !Kesklukk ei toimi puldist!! 530d 2003 !
Triin
Postitus Postitas Triin »
Kannatus hakkab katkema ja mõistus on otsas. Milles võib olla probleem kui ei tööta kesklukustus puldist? Kõik asjad seoses keskluku süsteemiga on üle vaadatud.Ei lase võtit õpetada.Käsitsi keerates toimib ilusti. Igasugune abi oleks teretulnud.
Re: 530d 2003 !Kesklukk ei toimi puldist!! 530d 2003 !
E39 või E60? Kas olemasolev võti kukkus ära või soov uut õpetada? Mitu pulti?
Lukken
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Lukken »
Triin kirjutas:Kannatus hakkab katkema ja mõistus on otsas. Milles võib olla probleem kui ei tööta kesklukustus puldist? Kõik asjad seoses keskluku süsteemiga on üle vaadatud.Ei lase võtit õpetada.Käsitsi keerates toimib ilusti. Igasugune abi oleks teretulnud.
Endal oli e39 sama probleem ja 99% on võtme sees mingi julla väsinud ,ehk siis teisisõnu võti ei lae end süütelukus olles ja selle probleemi peaks suutma likvideerida iga elektroonik.
Kahjuks ise ei mäleta kelle juures käisin aga sisuliselt vana lõikas võtme lahti mõõtis seal asjad üle ja vahetas "kulunud" osa välja ja oli korras:) Ja üks nipp kui üritad tuvastada võtit autole siis andur asub juhi turvavöö kõrguse regullija juures või pane võti vastu pead juhib läbi keha paremini :)
Niikaua kui vastust ei tule keremudeli kohta, sa siit abi ei saa.
2003 a valmistati nii e39 kui ka e60-61 mudelit.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Mul on 2001 e39 sama teema, et puldist ei lukusta uksi. Aastake tagasi, kui auto osteti, siis algul vahelduva eduga üks pult töötas aga lõpuks vaikis seegi. Kes tunneb, et oskab aidata, võib ps saata.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Triin
Autoks on 2003 e39 universaal.
Triin
Minu autol sama jama. Vahepeal pool aastat ei toiminud ja nüüd mingi kaks nädalat tagasi tegi uksed lahti ja jälle vaikus. Kas viga võib olla ka raadiplokis?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Minge võtmemeistri juurde (Tallinnas on näiteks Madara tänaval).
Tema saaks kontrollida, kas võti väljastab üldse signaali.
Vahest lagunevad nupud näiteks ära seal trükkplaadil (võtme sees).
Võtmesignaali väljastamise kontrollimise seade on ka minul
suht levinud värk , et aku sureb võtmesees ära.. võtit annab pooleks saagida ja aku on täitsa kopikate eest oomipoest saada.
Ikkagi ei ole tark võtit lahti lõikama hakata enne, kui kogu süsteemi on testitud. Tõrked ei ole alati puldis või pultides.
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Tartus saan aidata nii võtme kontrollis/remondis kui ka diagnostikas autole :)
Digitally Emitted...
