Bmw e60 follow me home installimine
Kas keegi teab kuidas see käib? Mul enne FL 2004a mudel
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Bmw e60 follow me home installimine
See funktsioon peaks olema vaikimisi juba aktiivne.
Tõmba suunatule kangi enda suunas.
Ei saanud aru, mis siis juhtub?
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Sul peaks olema menüüs koht idrives,kus saad aktiveerida selle funktsiooni ja sealt saad ka panna mitu sekundit tuled põlevad.Suunatule kangi enda poole tõmmates,lähevad tuled põlema ja põlevad täpselt nii mitu sekundit kui sa sealt menüüst pannud oled.Seda tehes,peab süüde väljas olema.
Okeii! Pean proovima. Aga kui autot avad puldist, et nad siis põleks kas nii ei ole võimalik? FL omadel saab ka nii teha
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tulemooduli peab sel juhul uuema tüübi(LM2) oma paigaldama, et "Welcome lights" funktsioon tekiks.
- Rist0
LM1 mooduliga saab teha nii,et kui vajutada pagasi avamis nuppu,lähevad tuled põlema,samaks ajaks mis sealt menüüst pandud,või uuesti vajutades saab ka kohe kustutada.
Lahe asi on see foorum ikka, nii palju saab uut teada! Aitähh teile!
rustisan kirjutas:LM1 mooduliga saab teha nii,et kui vajutada pagasi avamis nuppu,lähevad tuled põlema,samaks ajaks mis sealt menüüst pandud,või uuesti vajutades saab ka kohe kustutada.
Kas selle peaks kuskilt aktiveerima ? Mul muidu see kangisüsteem töötab aga kui pagasi lülitit vajutan siis ei toimi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Netist leitud info põhjal tuleb järgmised funktsioonid kodeerida tulemoodulis ja CAS'is.
LMA:
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
aktiv
CAS:
SONDERTASTE_PANIKALARM
panikalarm
Güntheri E60-l toimis see funktsioon ilusti
LMA:
aktiv
aktiv
CAS:
panikalarm
Viimati muutis PeeterA, 21.03.2015 14:58 10, muudetud 1 kord kokku.
- Rist0
Jah tuleb seal natuke kodeerida,siis saab nii " onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi teab, mida tuleks veel muuta, et saaks kohe uuesti nuppu vajutades tuled kustu nagu siin videos https://www.youtube.com/watch?v=1QDSuFj ... e=youtu.be .Selle kodeeringu järgi vajutades luugi nuppu jäävad tuled sama kauaks põlema kui menüüs sätitud follow me home aeg. Teistkordsel luugi nupu vajutusel tuled ei kustu.PeeterA kirjutas:Netist leitud info põhjal tuleb järgmised funktsioonid kodeerida tulemoodulis ja CAS'is.
LMA:
aktiv
aktiv
CAS:
panikalarm
Tänud, toimib.PeeterA kirjutas:Proovi seda:
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
Täna proovisime seda programmeerida.. LMA progamisega oli ok aga CASi ei lasnud ümberkirjutada, miks huvitav?
Sellepärast, et tegid järelikult CAS mooduli MAN faili kirjavea või on sul liiga vanad daten failid.jyrikra kirjutas:Täna proovisime seda programmeerida.. LMA progamisega oli ok aga CASi ei lasnud ümberkirjutada, miks huvitav?
