E53 X5 värin kiirteel
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid »
Nonii, toimus siin eile siuke asi autoga, et kiirteel sõitsin ja rool hakkas värisema järsku, värin läks järjest hullemaks. Kõige hullem oli siis kui kiirteel keerasin natukene rooli paremale, värisemise lisaks hakkas ka ees paremal midagi kloppima :roll: Ma mõtlesin, et nüüd lendab küll ratas alt ära. Jäin esimeses tanklas seisma ja tõstsin auto esimese parema poole tungiga ülesse, kontrollisin kas rattas lõtke on - ei olnud, kontrollisin rattapolte, et äkki on lahti - ei olnud...siis vaatasin pooltelgi, ainuke mis leidsin, oli see, et esimese parema poolteljeotsa kummist on õli välja natukene tulnud, muud midagi..
Veider oli see, et kiirteelt maha sõites jätkasin jälle sõitu peale kontrolli, siis enam ei väristanud...natukene oli rool ainult vasakule(see on esimese vasaku sirge õõtshoova sarniir).
Ma olen ikka igasuguste roimadega sõitnud ja värinat tundnud, aga see värin oli hirmuäratav natuke.
Täna sõitsin terve päev ringi ja enam seda värinat ja kloppimist ei olnud..eks mingipäev tuleb jälle
Oskab keegi öelda milles võib viga olla? Ma ise arvan, et äkki pooltelg? Roolilatt ometi seda ei tee?(väike lõtk on ka roolilatis)
Olen praegu autoga Soomes, seega ei hakka kohe midagi remontima, pean vaatama kuna saan autoga Eesti tulla.
E53 X5 M57N 2004
Mart_L
Re: E53 X5 värin kiirteel
Postitus Postitas Mart_L »
Minul tegi mõni aeg tagasi sellist nalja pidurisadul, mille kolb aegajalt (mõni päev oli jälle OK) piduri kergelt peale jättis. Kärssama veel ei läinud aga vibra võttis korraliku sisse :idea: Samuti tekkis ka kloppiv hääl kui sõitu aeglustasin.
Viimati muutis Mart_L, 15.03.2015 20:29 47, muudetud 1 kord kokku.
Autojupid
Aga siis peaks ju velg ka kuum olema, või ei? Minu arust velg kuum minua autol ei olnud..
E53 X5 M57N 2004
Mart_L
Velg oli sama jahe kui teised, veidi kuumem oli ainult ketas. Kui velje kuumaks saad, siis peaks juba leeki nägema :)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Pakuks esimese veovõlli sisemist liigendit.
Autojupid
eero kirjutas:Pakuks esimese veovõlli sisemist liigendit.
Seda ma arvan ja kardan sama :D
E53 X5 M57N 2004
