E39 luuad - kas vahetatavate kummidega?
bmwtutorial
Postitus Postitas bmwtutorial »
ostsin siis täna UMist mingid hirmkallid luuad - küsisin selliseid kus hiljem saaks vaid kumme vahetada. Aga ette pannes vaatasin et neid küll ilma lõhkumata sealt kätte ei saa. Kas targemd poisid võiksid öelda kas need ikka on õiged?
ette tänades
Pirx
Re: E39 luuad - kas vahetatavate kummidega?
Postitus Postitas Pirx »
bmwtutorial kirjutas:ostsin siis täna UMist mingid hirmkallid luuad - küsisin selliseid kus hiljem saaks vaid kumme vahetada. Aga ette pannes vaatasin et neid küll ilma lõhkumata sealt kätte ei saa. Kas targemd poisid võiksid öelda kas need ikka on õiged?
ette tänades
Oleks vaja näha selle kojamehe otsasid, siis oskaks kohe öelda. Mõlemalpool kummi peavad olema metallliistud, mille ühes otsas on stopperid- siis saab vahetada. Kui sa saaks siia panna pildi, kus on otsad peal, oleks asi kindel.
BMW 525 td E39
bmwtutorial
bmwtutorial
veel üks foto
kopamees
Postitus Postitas kopamees »
Mis seal muud kui tõmbad kummi otsa vähe kõrvale ja sikutad näpitsatega need metall "liistud" sealt külgede pealt otse välja ja kumm tuleb siis lihtsalt ära. Uus kumm läheb otsast lükates jälle vähe sudides hoidikute vahele ja siis uuesti pusides "liistud" tagasi. Neid vahetus kumme on vähe teistsuguse põhimõttega kah - plastmassist hoidiku lükkad sinna kojamehe raami soontesse ja otsast fikseerib metall klamber ta paika, teise otsa lõikad kääridega ära ja asi ok. Odavamad kuskil 25 raha komplekt ja nühivad väga hästi.
Vähemalt mulle tundub kui aasta vanustel Champinionidel äsja need ära vahetasin :)
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Palju siis UM-is need luuad maksid E39-le :?:
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
bmwtutorial
üle 800.- :shock:
Pirx
bmwtutorial kirjutas:üle 800.- :shock:
täitsa pekkis, seda on küll väääääga palju.Ma oleks saanud koos tuulesuunajatega vinged luuad 500.-.Pildi pealt hästi ei paista, aga ma arvan, et kui UM-st öeldi, et on ju nad siis on vahetatavad. Ma teen homme pildi ja saadan sulle, siis vaata kas on samasugused- mul on vahetatavad, olen vahetanud ka.
BMW 525 td E39
Anti
Postitus Postitas Anti »
Need on vahetatavate kummidega jah.
Üksjagu pusimist on selle vahetusega aga küll... :|
Need otsmised klambrid, mis praegu kummi sees pesas istuvad, painutad natuke laiali ja pole mingit probleemi. Ja metallribad paned ka enne oma kohtadele ja siis "pakis" libistad sisse. Pärast näitad korra näpitsaid ja asi valmis.
Neid 25 krooniseid kumme pole mõtet originaalluudadega isegi võrrelda. Boschi ja šampinjoni vahe on juba mäekõrgune (Boschi kasuks), need AllRide vms vene kummid ei mahu kohe kuidagi pildile. Neid vist tehakse mingist kingatalla kummist.
Boschil on juhipoolne ja kõrvalistuja poolne erinevast materjalist ja grafiitkattega. Raam on korralik, üleni metallist ja varrekinnitus on täpne ja tugev. Sellist championi tahaks oma silmaga näha, siis ehk võiks mu arvamus neist paraneda.
Viimati muutis priitv8, 05.04.2006 11:31 55, muudetud 1 kord kokku.
Relk
Postitus Postitas Relk »
Kummid olid mõnisada krooni. Tere kojameeste komplekt oli 800 ja need on seda hinda ka väärt. Väga väga head kojamehed.
bmwtutorial
Tänud
Luuad jahh tõesti iseenesest väga head :D
Tänud vastuste eest
