e39 abs, asc tuli põlevad, püsikas streigib.
- marek89
- Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Niisiis mure 99a 528ga.
Põlevad nii abs kui asc tuli. Vahel kustuvad ära ka ja vahel töötab ka püsikas.
Diagnost näitas taga parempoolset andurit. Sai ära vahetatud andur ja ka laager mis samal rattal läbi oli ja ikka sama jama. Peale vahetust hakkasid kohe kollased helendama armatuuris kuigi enne vahetust olid kustus. On kellelgi ideid või kogemusi sellise probleemiga?
Püsikiiruse hoidja lülitab end ka oma suva järgi välja ja tööle läheb vahest jälle kogemata.
Spido näitab ka kiirust.
- Mirko_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: bmw 328
Re: e39 abs, asc tuli põlevad, püsikas streigib.
Tere.
Püsikas ei toimi siis kui tagumine parem abs andur segast paneb.
Võibolla sai andur/juhe kannatada paigaldamisel
Selliste murede jaoks Suur teema olemas viewtopic.php?f=39&t=55418
- marek89
Eks viskan täna pilgu peale, kas kollased kustus või ei.
Kui on kustus siis peaks ehk abs aju peale hakkama mõtlema... Igaljuhul proovin ilmselt Patrikuga ühendust saada, asi tundub suht segane ja arvan, et jäängi neid andureid vahetama siin muidu kui spetsialisti arvamust pole kuulnud.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
100% aju viga.tean kes aju korda teeb.kui huvi ps.
spido võtab kiirust vasakust rattast. mootoriaju püsika jaoks paremast. otsi viga paremast laagrist-andurist
- marek89
laager sai paigaldadud korralik ja korralikult.
Kas määre ei sega anduri tööd kui seda panna andurile, et hiljem vahetada saaks?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Mõned võivad segada küll (võiks oletada, et näiteks vasemääre),
aga seda siis tipu juures, mitte jala juures.
See nüüd küll parim mõte ei olnud sinna määret lisada.
Andur läheb katki umbes 5+ aasta pärast (kui A osa). Selleks
ajaks on see määre tšillipipar.
- marek89
Eemaldasin uue anduri ja panin asemele vana, määrde võtsin ära ja nüüd jälle töötab/ ei tööta.
- arnis
Juhtmeid oled kontrollinud?
Ja kui juhtmetega korras, siis aju ise.
