Mure siis selline, et kui peale esimese käigu vahetamist panen teise käigu ja annan lapatsit, siis masina pöörded ei tõuse vaid langevad tühikäigu pööretele ja siis hakkab alles pöördeid tagasi üles võtma. On ka variante, et lapats põhjas ja pöörded langevad kuni auto jääb seisma.
Milles probleem olla võiks?? Kas mõnes anduris mis pöördeid loeb või millegis muus??
E39 mootori pöörded
E39 mootori pöörded
Diisel maamehe lemmik
5044107
aga kui masinal oli kompuuter taga ei näidanud masinal ühtegi viga. Ei hakanud tookord ka pikemalt murega jaurama, kuid nüüd on tunne, et jukerdab juba rohkem nende pööretega.
Nüüd ka nii enamasti, et pea iga käigu vahetusega käib üks jõnks läbi masinast, sest ei hoia neid pöördeid mis peaks vaid hoiab pöördeid tiba madalamal peale käigu vahetust just. tühikäik normaalne muidu
5044107
