				E60 tuledepesurid
				Postitatud: 02.03.2015 20:47 24
				Postitas mjk053
Küsimus selline, et kas keegi on oma tuledepesurite avasid kuidagi puhastanud ka ?
Asi selles et pesurid tulevad ilusti välja ja juhipoolne niristab kuidagi vett peale ka.
Pump töötab ja seega eeldan et düüsid umbes.
Oskab keegi ehk soovitada kuidas ja millega neid puhastada saaks.
Otsingut kasutades ühest vastust ei leidnud.
				Re: E60 tuledepesurid
				Postitatud: 02.03.2015 21:54 50
				Postitas arnis
				Tavaliselt lekib torustik.
Klõpsuta mitu korda ja vaata, kas auto all loik.
Kui tõesti on ummistunud, siis peaksid rohkem mõtlema
selle peale, mis sa sinna sisse kallad.
				Postitatud: 04.03.2015 11:23 49
				Postitas mjk053
				esiklaasile laseb muidu ilusti vett.
Mismõttes peaks rohkem mõtlema mida sinna sisse kallan?  tavaline bensukast ostetud klaasipesuvedelik.
või on neil reaalselt mingit vahet ka? st mõni ongi selline mis kipub ummistama?
				Postitatud: 04.03.2015 13:52 06
				Postitas arnis
				Kui on valmislahus ostetud, siis pigem arvan, et tegu ei ole ummistusega.
Kui tulesid peseb, kas loiku maha ei tule?
				Postitatud: 06.08.2016 11:30 07
				Postitas mjk053
				Tuledepesuritel on ilmselt ühine pump?
Nüüd töötab parem aga vasak sõidab lihtsalt välja kuid ei pritsi.
Kas see välja sõitmine käib neil veesurve abil?
Kui jah siis on selge et düüs umbes.
Miskit head ainet puhastamiseks oskab keegi soovitada?
Samuti kas keegi teab kas saab ilma stanget eemaldamata pesurit küljest?
				Postitatud: 10.08.2016 23:36 12
				Postitas Mrko
				Välja tulevad veesurve abil jah. pump on juhipoolse stangenurga all peidus. Stange käib imelihtsalt sellel ju maha, max 5 min. ja siis saab asjale kallale asuda. Arvata on, et düüs umbes. Proovi mingi suruõhuga väljast sisse puhuda, ehk lööb lahti.
