Aku BMW 320d E91 jäeti vahetamata
yllar0000
- Peamine sõiduk: BMW e91 320d, 120kw, vl 2007.a.
Tere, ostsin ise aku ja läksin siis ühte preshtiisesse teenindusse vahetama ja registreerima, vaja oli ka IBS-kaabel vahetada. Mõne aja pärast tundus aku nõrga ja tahtis aeg-ajalt laadimist,ok, mõtlesin, et äkki siis viletsa aku ostsin või jääb mingi tarbija taha. Hiljem avastasin, et nad ei olnudki akut vahetanud, siiani on see valge tehase aku peal, kus vent toru ka külge käib. Nüüd siis võtsin nendega ühendust ja nemad väidavad raudselt, et vahetus ja regamine nende poolt tehtud.Nüüd pakuvad uut vahetust. Küsimus: kui juhe järgi panna, kas siis näeb registreerimist ja vahetust? Loogiliselt peaks ju .Asi ei olegi selles 35 euris, aga hinge teeb hapuks, kui valetajaks tehakse.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: Aku BMW 320d E91 jäeti vahetamata
Akul endal peaks ju kuupäev/aasta peal olema.
jutt segane.
ostsid uue aku ja läksid seda vahetama...ja seal jäeti vana aku peale ja uus võeti käest ära?
yllar0000
Akut ära ei võetud, see oli tagaistuja jalgade juures ja ei taibanud vaadatagi, lasin selle kellelgi lihtsalt minema viia.
Saatsin akuvahetajale meili ja ta vastas, et nemad vahetasid ja regasid selle minu toodud aku, aga seda nad ei teinud.
autol on siiani peal originaal aku,sina aga ostsid mõne teise firma aku mida auto külge pole pandud?segane lugu.kui aku on korralikult registreeritud siis on see hiljem näha.
F30 328i
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Mingi jube naljateema on jah.
Akul on kuupäev peal. Palun vaata seda. klemmi peal.
Millest ei saa aru?
Inimene ostis aku, läks sellega teenindusse ja palus ära vahetada.
Läks autole järgi, maksis arve, keeras võtit ja sõitis minema.
Pärast lasi kellelgi teisel "vana" aku, mis autos oli, ära visata.
Kõik ei ole sellised nagi mõni siin, et võtab vanad varuosad endale kaasa koju et pärast sõpradega nende peale onada hängil.
Kui "vahetusest"on kaua aega möödas, pole midagi teha, kui mõned päevad, siis ruttu tagasi kaamerate salvestusi vaatama. Need peaks ikka "prestiizhses"teeninduses olema. Edaspidi püüa töö kasvõi põgusalt lasta ette näidata.
Registreerimisel salvestatakse läbisõit ja samuti on võimalik vaadata logidest aku seisundit paigaldatud ajast saadik
vaata, kõik ei ole meist mehhaanikud
kui opil käid, ei küsi kirurgi käest üksikasjalikult kas ja mitu õmblust tegid, kuna ei tunne teemat? tagasi lähed ju alles siis kui ikka valutab?
oletame, et viis auto puhastusse, andis võtmed ja ütles, et koristage auto, aku visake minema. mis sa arvad kas pesupoiss hakkab vastu vaidlema? aku tõstetakse pärast endale.
suurtes firmades kus käsuliin pikk ja palgad väikesed. viimasel mutrikesel on selles süsteemis sügavalt pohh mis kliendist saab. kui mul veel garantiiline auto oli, võitlesin ühes suures firmas end poolvigaseks kui õigust taga ajasin, usu mind, see polnud lihtne
ma küll ei tea kuidas vaidlus selle üle kuidas asi juhtus aitab asja lahendada kuid
oletame:
viis auto teenindusse, andis võtmed ja kõndis minema.
teeninduses küsis tööde vastuvõtja töömehe käest kas valmis, too ütles jah on (võibolla ajas autod sassi vms)
teenindaja helistas kliendi järgi, too saabus õhtul, maksis ära, istus autosse ja sõitis ära.
järgmine päev viskas auto pesulasse ja ütles koristage ära, need tegid seda.
probleemi ilmnemisel läks tagasi, teenindaja võttis välja arve ja ütles et tegid ju, milles probleem( ise teadmata et ei teinud)
alles oli sama jama kus ühes suures teeninduses remonditi avariijärgselt autot ja vahetati esituli uue vastu, küll kahjuks vaid paberil ja tõestada pole võimalik, sest viga ilmnes hiljem kui hakkas udu tekkima.
oletame:
millisele küsimusele?
Kas arvel on kõik varuosad, tööd välja toodud?
Nii, vahetasid IBS ja tegid regamise. Kas töökäsul/arvel on kirjas aku vahetus? Kindel, et tööde tellimisel möödarääkimist ei toimunud?yllar0000 kirjutas: vaja oli ka IBS-kaabel vahetada.
Üldiselt saab vaadata, millal viimane kirje on tehtud. Oleneb, mida selle "regamise" all on mõeldud(?) Kui tehti battery reset, mis on alla 2007 E89 jaoks sama asi, mis uue aku tutvustus siis näeb ainult selle reset tegemise aega/kuupäeva (kui andmed ECU-s ehk puudub eraldi battery moodul). Kui 2007 teine pool, mis juba eraldi battery mooduliga, siis saab erinevaid andmeid vaadata.yllar0000 kirjutas: Nüüd siis võtsin nendega ühendust ja nemad väidavad raudselt, et vahetus ja regamine nende poolt tehtud.Nüüd pakuvad uut vahetust.
yllar0000 kirjutas: Küsimus: kui juhe järgi panna, kas siis näeb registreerimist ja vahetust?
yllar0000
Nii, täna aku vahetatud, tunnistati oma süüd, vabandati.Uue aku sain nende käest ja soovitusel Bosch 850A 95Ah AGM oma hinnaga, 168 eur. Vana aku ka tagastati, see oli pealtnäha nagu uus, BMW märgiga valge Varta toode,640A 80Ah, ilmselt mitte AGM, sest külje pealt kallutadas on elektrolüüt näha ja märget ei leidnud AGM ja tootmisaasta kohta. Pärast vahetust pidin veel tagasi minema, sest mingi tule lõi põlema, vist DCL, igaljuhul uuesti oli vaja arvuti järgi panna ja progeda mingi nukkaandur, vms., ka päevasõidu- ja suunatuledele oli vaja kompuutris linnukesed ette teha.
Küsisin sellepärast siit nõu, et meili teel nad kategooriliselt väitsid, et vahetasid ja reg., uue pakkumise tegid koos töörahaga. Enamvähem oligi asi nii, nagu Patrik kirjeldas,tänud talle, naljateema see ei olnud. Kui nüüd seda vana akut vaadata, siis sellel plast kaitsed klemmidel, ilus puhas, mitte millegi järgi ei ütleks, et vana ja autopeal olnud, ehkki klemmid ehk reedavad.
