E39 kuidas nullida piduriklotsede tuld
kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
vähemalt E34 on nii, et vahetad klotsid ja siis selle anduri ja siis kustub tuli ise ära. Eeldan et E39 sama teema.werks kirjutas:kas see tuli kustub siis ise ära??
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Re: E39 kuidas nullida piduriklotsede tuld
Kõige lihtsam ja kiireim variant:võta lahti juhipoolne salongifilter, selle all asub piduriõlitopsik, mille küljes on andur.Keera süüde sisse ja tõmba pistik lahti.Seejärel keera süüde välja ja pane pistik otsa tagasi-see peaks probleemi lahendama.werks kirjutas:kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
BMW 525 td E39
Kuidas see õlitaseme andur klotside kulumise anduriga seotud on?Pirx kirjutas:Kõige lihtsam ja kiireim variant:võta lahti juhipoolne salongifilter, selle all asub piduriõlitopsik, mille küljes on andur.Keera süüde sisse ja tõmba pistik lahti.Seejärel keera süüde välja ja pane pistik otsa tagasi-see peaks probleemi lahendama.werks kirjutas:kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
Miks ta ei peaks?werks kirjutas:kas see tuli kustub siis ise ära??
Piduriklotsi andurid töötavad katkestuse põhimõttel. Kui ahel taas lühistada (uue anduriga) siis on kõik korras. Tulukese kustumist võib täheldada peale paari kordset süüte sisse keeramist.
Sõbra E34l sai andur lahti võetud, mispeale hakkas signaallamp põlema. Hiljem anduri taas ühendades oli vaja süüdet kaks korda sisse keerata kui tuluke taas ära kustus.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Ausalt öeldes, ma ei tea kuidas see omavahel seotud on.Aga ma tean seda, et minu auto puhul, peale klotside ja anduri vahetust, sai nii toimitud ning sellest oli abi.Joel_H kirjutas:Kuidas see õlitaseme andur klotside kulumise anduriga seotud on?Pirx kirjutas:Kõige lihtsam ja kiireim variant:võta lahti juhipoolne salongifilter, selle all asub piduriõlitopsik, mille küljes on andur.Keera süüde sisse ja tõmba pistik lahti.Seejärel keera süüde välja ja pane pistik otsa tagasi-see peaks probleemi lahendama.werks kirjutas:kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
BMW 525 td E39
