E46 Xenon (GBR)
awesomo
E46 Xenon (GBR)
Postitus Postitas awesomo »
Tere.
Panin enda auto peale originaal xenon tuled.Pärast kui panin neid tööle nägin,et juhipoolne tuli on inglise autost ja kogu valgus läheb vasakule.Kuidas seda parandada:osta ja paigaldada teise luupi või on mingi regulaator?(Lugesin,et PRE FL autodel on selline,aga ei tea,kas FL mudelil on ja kus see üldse asub) :roll:
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: E46 Xenon (GBR)
Postitus Postitas Chris_P »
Tule taga on kollane nupp, keera seda
awesomo
Re: E46 Xenon (GBR)
Nh vot selles on probleem,et mul seal ei ole seda nuppu
Kriisa H
Re: E46 Xenon (GBR)
Postitus Postitas Kriisa H »
Kui seda nuppu pole siis peab olema muu mehaaniline kang või midagi sellist, kust saab tule suunda muuta.
Kindasti tekib sul ka TÜV probleeme, kuna inglaste tulel puudub valgusvihk õigel poolel.
awesomo
Re: E46 Xenon (GBR)
Et UV tulevad probleemid seda ma tean ja olen selleks valmis.Aga kus on see kang,google ei tea,või teab,aga ei näita.On vaja pilt,mis näitab selle asukohta
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Re: E46 Xenon (GBR)
Postitus Postitas butek »
tundub et pole seal midagi ja regullida ei saa...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05" onclick="window.open(this.href);return false;
awesomo
Re: E46 Xenon (GBR)
Piltidel on minu arust ZKW tuli,mul on BOSCH
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: E46 Xenon (GBR)
Postitus Postitas Alari. »
Ma küll e46 tule ehitusest väga ei tea,kuid e38sal on luubi ees selline metall konstrui mida saab liigutada üles ja alla.Vastavalt parema või vasaku liiklusega autodele.Kui tule kate ja pirn eemaldada peaks seda näha olema.
Täpselt xenon pirni ees,kui üldse on.Liigutada sai seda peenikese kruvigaga läbi pesa. :roll:
Kataloogides sellisest vidinas pole haisugi.
awesomo
Re: E46 Xenon (GBR)
Võtsin maha esituli ja ainult siis nägin kus see regulaator on.Ta asub korgi taga
Teema võib panna lukku,aga eemaldada pole vaja,äkki kellelegi seda vaja on
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: E46 Xenon (GBR)
Postitus Postitas -Priit- »
Huvipärast täitsa küsimus, et kas selle regulaatori euro asendisse lükates läks tule valgusvihu nurk täpselt sobivaks parema liiklusega teedele, või läks 0 asendisse (st, et valgusvihk jäi sirgjoonena paistma, nurka ei ole)?
Kunagi mingil vanemal audil sai inglise tule panna ainult vasaku liikusega- ja 0 asendisse.
awesomo
Re: E46 Xenon (GBR)
0 asendisse.
Kui paremale valgust panna on vaja siis luup vahetada
