Sai soetatud üks miniatuurse mootoriga e36 aastast 1993.
Autol aga mingi sürr viga küljes. Nimelt kui auto külmalt käima paned käib nagu kell, klõbiseb küll kuid kõik sellised mootorid klõbisevad. Kui aga auto soojaks läheb ja kui gaasi järsult annad kohapeal siis hakkab nagu pooma, ja kui sõidad siis täiesti suva koha peal hakkab puterdama, lööd siis aga gaasi nt. põhja kogub jälle pöörded üles ja sõidab jälle natuke korralikult kuni järgmise korrani, pmst suht ebamugav nii kulgeda :S
Vahetatud on küünlad, jagaja, rootor, kõik temp. andurid, pihustilatt, pump, filtrid. Küünlajuhtmed on vanad veel kuna säde tundus nendega veel päris hea ja pimedas ka nagu läbi ei löönud. Kuna endal hakkab mõistus otsas saama ja autol detailid otsa saama siis mõtlesin et pöördun siinsete tarkurite poole.
e36 m40b16 mootor puterdab
Life is to fast to drive that slow.
Re: e36 m40b16 mootor puterdab
Nii lood nüüd nii kaugel et küünlajuhtmed ka vahetatud, tulemuseks on see et kohapeal yle 3k pöörde jääks nagu kytsi vms ja mida rohkem helinasse ajasid seda sygavamaks probleem läks kuni hetkeni mil hakkas paukuma just kui syyde vms oleks vale. Läksin siis proovisõidule, algul oli kõik OK, samas ei andnud päheka vaid sõitsin normaalselt, kuid mingi moment hakkas turtsuma kohalt minnes tahtis ära surra, andsid gaasi rohkem sain kuidagi longates minema, samas kui 1 ja 2 käik peaaegu piirajani lasta siis hakkas jälle enam vähem normaalselt tööle. Oskab keegi veel öelda kust otsida viga kuna ma ise hakkan vaikselt vist juba mootorit vahetama :S
tekkis mõte teist aju proovida korra seega äkki saab keegi mulle proovida anda korra mõnda aju mis sellele mootorile sobib ja kui viga on ajus siis ka vb ära osta
Nii mootor korras, viga oli hammasrihmas mis oli vända vaatest 4 hammast varasemaks keeratud, lisas neljanda püti hüdrotõukurid olid murdunud ja sama silindri klapi ja nookuri vaheline seib oli jalga lasknud. Nukk korras ja kompressioon oli 12bar igas silindris mis soojaga veel tõusis.
