E39 535iA v8 ei käivitu 1996
Autoks on 96a automaatkastoga m62b35 173kw.
Endal on nüüd mõistus otsa saanud. Sai auto pargitud garaazi juurde, 2 päeva hiljem ajasin auto garaazi seisma ja peale kahte päeva enam auto käima ei lähe.
kütusepump töötab, säde on, küünladelt on tunda bensulõhna. starter ajab mootorit ringi, aku täis. Vahepeal nagu lubaks aga pole päris see. Sai proovitud käivitada brake cleaneriga, ei midagi.
Sai proovitud ka tulemusteta teisi võtmeid.
Ehk on kellelgi sarnane probleem lahenduse saanud?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 535iA v8 ei käivitu 1996
arvuti sappa. kompressioonid mõõta. arvatavasti kui kallad natukene õli näiteks yhe poole 4 silindrisse ja siis käivitad siis läheb käima.
Dreamer
- Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Tere. Just täna sain enda auto sama nipiga käima ,mida Toivoku siin kirjeldas. Mul tekkis viga siis,kui pärast tulede remonti korraks auto käima panin ja paari minuti pärast seisma jätsin. Täna ostsin uued küünlad ja siis hakkasin pihta. Vanad küünlad maha ,igasse silindrisse natuke õli,siis 10-12 sekundit lasin ilma küünaldetta mootorit ringi,siis uued küünlad peale ja mõned sekundid käiamist ja käima ta läks. Kui käima hakkab minema siis tuleb veits gaasiga mängida ,et ikka käima jääks. Ja õli tossu tuli isuga,tegin mingi 40 kildise tiiru maantee ja enam ei tossanud juba poolel teel. Mul muidu e39 528i automaat,aga äkki on kasu sellest jutust. Mina leidsin selle lahenduse siit foorumist ja tegu oli vist Patriku õpetussõnadega...
Tänud, proovin homme, annan teada. Aga miks selline asi olla/juhtuda võib ?
- toivoku
kompressioon kaob ära sest silindriseintel pole enam õli
Pandicted
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Kas käivitamise ajal ei peaks õlipump silindri seintele õli pritsima, et sellist lolli momenti ei tekiks või ongi see üldlevinud tüüpviga sellel mootoril?
- toivoku
tegelt mina isiklikult v8 puhul pole sellega kokku puutunud, aga r6 mootoritega küll. Igatahes kaotada pole sul midagi kui säde olemas ja bens olemas.
R6-el tahmavad pigem vanaemasõidust klapid ära ja ei pea õhku enam.
Viga oli vändaanduris, sai ära vahetatud. Esimese korraga ei tahtnud käima minna, teist korda võtit keerasin siis läks käima, lõi pahmakaga tagant välja aga töötab.
