E34-le flansid???
rando168
E34-le flansid???
Postitus Postitas rando168 »
kas need vaheflansid sinna velgedele on väga olulised:S
tahab 17" 235/45 alla panna
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Flantsid on siis vajalikud, kui omad velgi, mille offset ei vasta autole. Teemast on foorumis ennegi juttu olnud. Kasuta otsi nuppu.
gert83
Postitus Postitas gert83 »
mis velje ET on ja mis autole alla lähevad :?:
E30 320i coupe manu 400NM
rando168
ausaltöeldes ei tea mis velje ET on..
kus teada saab
autoks on 520 91a.
truumu
Postitus Postitas truumu »
rando168 kirjutas:ausaltöeldes ei tea mis velje ET on..
kus teada saab
autoks on 520 91a.
ET on velje peal kirjas
gert83
kui velje ET on yle 20 siis läheb flantse tarvis :!:
rando168
suht võhik vist:D
aga ei leia mingit ET -d
dellu
Postitus Postitas dellu »
Ega tsentreerimisrõngastega seda ei aja äkki. Kui isegi velje ET-d ei tea, siis kust küsimus, et kas on vaja?
Kui aga velje keskava mööda, siis pane ikka. Ise ajasin vähe segi ja arvasin et ostetud veljed on E34 alt, aga olid hoopis E39 alt ja panin ilma tsent.rõngasteta ja juba 80 pealt hakkas ikka jubedalt vibrama rool.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Endal sai praegu ilma tsentrirõngasteta alla pandu veljed ja ei vibra midagi.
Velje ava mul 74 aga auto rumm 72,5.
525 TDS´a EXECUTIVE
gert83
OT aga kui tsentrist väljas siis peaks loopima hakkama nagu raudteel sõidax- koonusega poldid ja velje augud t6mbavad ise ennast ja velje tsentrisse
dellu
Ei tea, mul igatahes vibas. Rõngaga on ikkagi palju mugavam paika saada ja nad ei maksa velje hinnaga võrreldes ju midagi.
gert83
rando168 kirjutas:suht võhik vist:D
vaata poldi aukude juurest- nt E20(E ja mingi nr)
gert83
dellu kirjutas:Ei tea, mul igatahes vibas. Rõngaga on ikkagi palju mugavam paika saada ja nad ei maksa velje hinnaga võrreldes ju midagi.
gaz 2410 oli rumm ilma tsentri randita ja velje tõmbasid tsentrisse ainult poldid ja kõik oli tiptop-sul oli ehk viga tasakaalust väljas velg v rehv.ainuke asi et polte ei tohi väga kinni vägistada, venitab augud ja tsentri randi ära-vähemalt plekil küll...
Maiks
Ei nu ise ka ikka oleks rõngad pannud( ja panen ka mingi aeg), aga hetkel polnud neid kuskilt võtta ja proovi mõttes panin ilma. Mul scorpal olid ka ilma rõngasteta veljed all ja need küll loopisid kui seal võis ka velje viga olla.
525 TDS´a EXECUTIVE
rando168
veljed all...
ET 12 kui ma ei eksi.
aga jah 100 hakkab rool vibrama,et tsentrist väljas vist??
lasin ka kokkujooksu paikka panna aga ...
rando168
ja kuidas ma veljed tsentrisse saan??
Kustav
Peamine sõiduk: Volvo 245 ATM 1993
Telefon: 55575240
Postitus Postitas Kustav »
Igas rehvi töökojas peaks seda saama teha? või ma eksin :roll:
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
gert83 kirjutas:OT aga kui tsentrist väljas siis peaks loopima hakkama nagu raudteel sõidax- koonusega poldid ja velje augud t6mbavad ise ennast ja velje tsentrisse
need koonusega poldid ei aita midagi.kujutad sa ette,mis jõud seal mängivad,kui mingist lohust läbi sõidad...minu autol läksid sinna rõngad,nagu paberilehed vahele.ka oli velje siseava 1,5mm suurem rummu läbimõõdust,ja 70-80 pealt loopis nii,et viskab või teelt minema.vbl kitsa veljega on asi leebem,minu 8,5/10"laia rulliga igatahes jube.
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
aivo28
Kustav kirjutas:Igas rehvi töökojas peaks seda saama teha? või ma eksin :roll:
kui se rehvitöökoda pakub tsentreerimisrõngaid,siis küll...
rando168
kui ma ei eksi siis mul samad borbetid mis sul all
aivo28
rando168 kirjutas:kui ma ei eksi siis mul samad borbetid mis sul all
ka 17"??
pole neid rohkem näinud-kuulnud eestis.15-16" on küll nähtud...
gert83
aivo28 kirjutas: need koonusega poldid ei aita midagi.kujutad sa ette,mis jõud seal mängivad,kui mingist lohust läbi sõidad...minu autol läksid sinna rõngad,nagu paberilehed vahele.ka oli velje siseava 1,5mm suurem rummu läbimõõdust,ja 70-80 pealt loopis nii,et viskab või teelt minema.vbl kitsa veljega on asi leebem,minu 8,5/10"laia rulliga igatahes jube.
no velg oli vähemalt 15 ja 205 lai ja siia maani s6idab ilma mingite loopimiste ja vibadeta... :D
gert83
rando168 kirjutas:veljed all...
ET 12 norm ju. vibra on ikkagi arvatavasti velje v6i rehvi viga.kui velg ilusti koopas ja kui silmaga vaadates velg liiga sees ei tundu olevat, siis ju ok, mis muidu velje laius on(J)...
rando168
jah muidugi rehvid on ikka korralikult kulunud:S
aga nii ees kui taga 235/45 17"
aivo28
kui mõtlema hakkan,siis ma viskasin ka rullikale suvalised valukad alla ja ei olnud probleeme.samas võin palju lugusid rääkida(kaasa-arvatud isiklik kogemus) kus ilma tsentreerimisrõngasteta võimatu sõita.
muidugi E34 esisild on E30 omast palju tundlikum ka...
dimand
Postitus Postitas dimand »
gert83 kirjutas:
Suht huvitav arvamus et koonus poldid ei hoia velge paigal. Kas seda peavad tegema siis tsentreerimis rõngad? :shock: Ja kui koonus poldid ei hoia velge paigal kui august läbi sõidad siis on sul mingi muu jama. Endal 17" valukas laia kummiga ja mingeit tsentreerimis rõngaid seal küll pole. Vibrama on hakanud siis kui tasakaalustus on paigast ära või kui talvel lumi/jää velje sisse koguneb.
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Tsenseerimisrõngad ostsin kunagi ühest veljepoest (tammsaare teelt)vist,
seal maksis komplekt 40 eeku,ma ei saa aru mis siin veel mõelda on :roll:
Osta rõngad ära kui vaja ja asi moos.
gert83
235ga tundub isegi reaalne et sul flantse pole vaja,ma pidin endal eelmine aasta iga 2 kuu tagant kumme tasakaalustama,sest hakkas vibama ja kummid suht närakad
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Tundub et ikka on vaja...neid tsentreerinisrõngaid. Rehvimees sättis ilma nendeta paigale mingi tund aega ja ikka tuleb saja pealt selline väike vibra sisse. Kust võiks selliseid asju Tartust leida?
gert83
hästi ei taha uskuda et siis midagi paremaks läheb
aga peale tasakaalustamist sai paremax kui enne v...
esisillas kõik korras,rooliotsad,äkki pidur peal mida iganes :?:
