Tere! Mul mure signalistsiooniga. Hommikust saadik pm iga natukese aja tagant hakkab piuksma .. hommikul piuksus ,siis oli tükk maad vaikus ,nüüd õhtul jälle piuksub iga natukese aja tagnt. Kui aknast välja vaatasin ja ootasin ,et ka hakkab jälle piuksuma ,siis ei hakanud ..nii kui akna pealt ära läksin hakkas jälle piuksuma ..
Millest võib asi olla ,et signalisatsioon nii teeb ? Mis saaks teha ,et ta iga natukese aja tagant ei piuksuks?
signalisatsioon
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: signalisatsioon
Kui see pole auto originaal, siis lase ära eemaldada.
Kui originaal, siis kontrolli kapotiandurit.
Muideks ta peaks kuidagi teavitama, mis viga oli, vilkumise järgi näiteks, mitu vilksatust.
- Peamine sõiduk: Bmw 728
Re: signalisatsioon
kuidas ma saan teada kas originaal või mitte?
no ,vilgub seni kuni uksed lukust lahti teen ,panen uuesti kinni.. siis mõne aja pärast jälle piuksub..
nüüd isegi ,õhtul ,viimase 3-4 tunni jooksul pole enam piuksunud..
- arnis
Re: signalisatsioon
Kui sa ei mõista, kas on originaal või mitte, siis pigem mine teenindusse.
Re: signalisatsioon
Täpselt sama asi, milles asi võib olla?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: signalisatsioon
Mul lõugas siis kui tarbija järel oli ja aku tühjaks tõmbas, siis signa undas. Aga muidu kui tehase signa siis vist esimese asjana soovitavad kapoti alt see junn järgi uurida.
