Jahutusvedelik läheb keema
Sstenn
Postitus Postitas Sstenn »
Tere!
Probleem siis selles, et sai siis natukene rahulikult külge tõmmatud ning üks hetk tõusis mootori temperatuur üle poole. Kapoti avades oli paisupaak ääreni täis ning korki lahti keerates oli väga suur rõhk sees. Pärast seda nüüd kogu aeg see probleem. Autol ei ole hetkel termostaati ka peal, kas asi võib ka selles olla?
Autoks BMW 318 1.8i E36 1992
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Jahutusvedelik läheb keema
Postitus Postitas MargusA »
Vabalt võib veepump olla.
Sstenn
Veepump äsja vahetatud.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Veepump oli uus kui sa selle autole paigaldasid?
Pane külmale mootorile kinnas paisupaagile. Kas rõhk hakkab kohe tekkima
või läheb veidi aega kui vedelik hakkab aurustuma?
Miks ei olnud autol termostaati?
Sstenn
Tere.
Veepump oli jah uus. Termostaati ei olnud sellepärast peal, sest see ei avanenud ja ei olnud kohe uut võtta. Ei keeranud paisupaagi korki täiesti lahti, vaid nii palju, et rõhk välja saaks ning siis ootasin kuna tosool alla vajub.
Sstenn
Oskab keegi veel tarka nõu anda?
arnis
arnis kirjutas: Pane külmale mootorile kinnas paisupaagile. Kas rõhk hakkab kohe tekkima
