BMW e39 97a 125kw Generaatori jama/aku tuli põleb
Selline mure siis on, et aku tuli põleb. Ostsin uue generaatori panin peale ja panen siis auto tööle aga näen, et ikka aku tuli põleb hakkan siis mõõta kas akut laeb, tuleb välja et ei lae akut ka ja kui generaatori peale mõõda kas laeb generaator ehk siis võtsin kereküljest massi ja genekalt plussi ei laadinud, mis võib viga olla?
Re: BMW e39 97a 125kw Generaatori jama/aku tuli põleb
Kas ergutusele tuleb vool?
Avastasin sellise asja et number 15 kaitse põleb iga käivitusega maha? Milles või kus võib viga olla
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ahelas on
genekas, õlitasemeandur, temperatuuriandur, käigukasti positsiooniandur
Üksipulki kontrolli juhtmeid, eks nad koos on.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Mis kaitse see oli? E38l üleöö sarnane asi, ei saanud aru mis positsioonis kang on, arvutiga häkkides sai käima, aga nüüd aku tuli põleb, aga laadimine on okei. Kaitsmed tunduvad terved..
