525tds pingutusjõud
TaivoErg
Peamine sõiduk: BMW 525 TDI
Telefon: 56957401
525tds pingutusjõud
Postitus Postitas TaivoErg »
sooviks saada infot 525tds 105 kw e34 ühe nukaga mootori pingutusjõude vändale ja kepsule.
Viimati muutis TaivoErg, 05.03.2015 13:56 05, muudetud 1 kord kokku.
Re: 525tdi pingutusjõud
E34 on 525 TD või 525 TDS.
Audidel on TDI.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
M51 mootor
Kepsud: 5Nm + 20 Nm + 70 kraadi. Kasutada tuleb uusi polte. Kokku ladumisel keermed kergelt õlitada.
Raampakud: 20 Nm, alustad keskmisest ja liigud järjest väljapoole. Lõdvenda kuuenda paku polte, koputa kummihaamriga vänta edasi-tagasi. Keera kinni 20 Nm. Lisaks keerata kõiki 50 kraadi, samuti alustad keskmisest ja liigud järjest väljapoole. Kasutada tuleb uusi polte, keermed kergelt õlitada.
Seda ikka tead mispidi kepsupakud ja raampakud paigaldatakse? Asetus on ka oluline.
terv
erich.
erikred
Ma oma m51 mootori 2x kasutatud kepsupoldid mõõtsin huvi pärast üle. Ca pooled olid pikemaks veninud. Kusjuures niipalju et keermekamm enam keermesse ei sobinud. Uutel poltidel erinevust ei tuvastanud.
Majanduslik aspekt on muidugi karm, 26 polti maksavad sama palju kui saaled. B-varuosana ma neid leidnud ei ole kui ARP hüpersuper poldid välja arvata mis on veel kallimad.
Materjaliteaduses mul kraadi ei ole aga talupojamõistus ütleb et veninud polt on oma töö teinud ja tuleks üle õla vanaraua kasti visata.
Terv
Erich
TaivoErg
Telefon: 56957401
Henri. kirjutas:E34 on 525 TD või 525 TDS.
Audidel on TDI.
525 td mootor
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Kasutatud ühekrodsete potlide koht on vanametallikonteineris. Kes tahab lähemalt uurida, kasutab otsingusõnu "voolavuspiir", "tõmbetugevus" jt. Igaüks, kes on kuulnud midagi tugevusõpetusest, suudab põhjused omale selgeks teha.
Need poldid on ühekordselt kasutatavad sellepärast, et vajalikud füüsikalised omadused ei muutu peale lahtikeeramist algseks, uue poldi vääriliseks tagasi! Mida tõestab ka asjaolu, et mõni polt on veninud. Võib-olla tõesti mõni rohkem ja mõni vähem, kuid uueväärne ei ole ilmselt mitte ükski.
TaivoErg
Telefon: 56957401
Re: 525tds 105 kw pingutusjõud
TaivoErg kirjutas:sooviks saada infot 525tds 105 kw :D e34 ühe nukaga mootori pingutusjõude vändale ja kepsule.
TaivoErg
Telefon: 56957401
Re: 525tds pingutusjõud
kas on ka kedagi kes tehaks kahe mootori hunnikust kokku panna uute kolbidega :)
plokk ja kaas tehtud vaja nüüd kokku panna
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
kunagi sai ühel tdsil vahetatud üks keps, plokk ja kolvid mis sai teiselt mootorilt võetud, olid korralikud.
igaljuhul ainult kaane poldid sai uued pandud, masin sõidab juba teist aastat muretult. Netist ei leidnud pingutusjõude ja panin huupi 20nm kinni alumise otsa, sai vast õige siis :D
Probleemi põhjustajaks oli eelmise omaniku poolt hermetsi tuuning igalpool üleliigses koguses, sõrme õlituskanal oli ummistunud.
