vb keegi sai siit segasest küsimusesst aru miskit ja oskab vastata.
e39 525 tds tempi andur
tahaks teada kuskohast see tempi anduri juhe tuleb? kas eraldi juhe aju juurest? asukohta tean kus andur olema peaks aga puudub see plastik.mul on mingi juhe millel lahtised otsad 3 peenet juhet tuleb sisse aga keegi on 2 tk ühendanud kaabli (toa kaabli,kaabli jätkamiseks millel kruvid sees mõeldud asjaga
)jätkux ja edasi pole midagi.mitu juhet peaks olema tempi anduril orginaalis,2 või kolm?
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 525 tds tempi andur
Mõtled jahutussärgi temperatuuri või õli temperatuuri?
Jahutussärgil tempandur sedasi:
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 E Signal, coolant temperature Instrument cluster Integrated electronic control unit (IKE)
2 A Signal, coolant temperature Instrument cluster Integrated electronic control unit (IKE)
3 E Coolant temperature DDE control unit
4 M Terminal 31 Ground connector
Mis siin üldse mõelda ma aru ei saa. Katki, siis pane uus doonorilt:
1pruun/violett, 2pruun/kollane 3bruun/roheline, 4hall/sinine
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Measuring notes
minu viga!
välis temperatuuri andurist käib jutt.
arnis sa oled tubli küll aga kas see on see juhe mis tuleb aju kopsikust(filtri alt kõrvalistujapoolt) eraldi august välja tulev juhe?
