E34 ökonomaiser
laalar
E34 ökonomaiser
Postitus Postitas laalar »
lugu järgmine, ei töötanud tahhokas ja ökonomaiser, kellade tagant juhtme pesasid liigutades hakkas tahokas ilusti tööle ja töötab siiani ilusti, ja viskas ökonomaiseri seieri ka paremale ära(st. üle 30).
Kui annan pöördeid üle 2500 ja lasen siis järsku gaasi maha siis seier laskub 10nele ja siis vajub uuesti tagasi 30le, muidu ei näita midagi ,seisab seal 30 liitri peal, milles võib viga olla?
olen küll nokitseja ja tegija aga seda pea ei võta :) ,ökonomaiseri andmed ei tohiks ju pööretest lugeda ,need andmed tulevad vist tagasillast, kui ma ei eksi, kes targem äkki aitaks. ettetänades
autoks siis bmw 520i 94a
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Minul on jälle selline häda et kui salong on külm siis ökonomaiser töötab ilusti aga salongi soojenedes lakkab töötamast,seisab kogu aeg 0 peal.Vahest suuremast august läbi sõites hakkab jälle korraks tööle ja kõik.Mingi ühenduse viga?
E38 740d 2000a.
ansa
Postitus Postitas ansa »
Vaata luubiga taga paneeli pealt hoolikalt läbi tinutus ühendused el.skeemi peal ja puhasta el.kliineriga kõik ühendused. Asi on tihti selles, et külmana (füüsika seadus) , kui tinutus on lahti läinud, enam vähem annab ühendust, aga kui auto soojaks läheb, tinutusühendus paisub-kontakt kaob.
quattro
Postitus Postitas quattro »
vaja endal ka seda nokitseda et kuda se kellade plokk välja käib :D
quattro kirjutas:vaja endal ka seda nokitseda et kuda se kellade plokk välja käib :D
Otsing väga abiks siin. Korduvalt jahutud teema.
quattro
priitv8 kirjutas:
ok ok eks peab siis otsima hakkama :cool:
