Tere kõik see bemmi pere ja jagage nõu.
Nimelt e39 kojameestega selline jama, et jäävad seisma keset klaasi mitte klaasi alla äärde, muidu reziimid kõik töötavad. Proovisin teist kangi aga see ei aidanud.
Ja siis signaga see, et auto on vist puldi ära unustanud. Proovisin kodeerida aga siis enam esimese uksed salongi nupust ei lukustunud enam aga aku klemmi maha võtmisel sain selle korda. Aga kas on võimalik teine pult kuidagi kodeerida lihtsalt?
E39 signa ja kojamehe pull
roostekunn
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: E39 signa ja kojamehe pull
Kojamehed külmaga klaasi külge kinni jäänud ja mootori juurest nuudid üle visanud http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... per_parts/" onclick="window.open(this.href);return false; lased mutri 12 lahti ja tõstad osa nr 4 seisuasendis paika
Kui mõtled originaal signat siis saad teist võtit õpetada küll.
roostekunn
Okei selge suured tänud sulle aga kas oskab keegi rääkida kuidas teist võtit õpetada?
urks
Sealt leiad võtmete tutvustamisest viewtopic.php?f=75&t=101485" onclick="window.open(this.href);return false;
roostekunn
Selge suured tänud sulle.
