E46 kella õigeks panemine-lukku
Elvis525TDS
Postitus Postitas Elvis525TDS »
Kas keegi oskab aidata? olen kõike juba proovinud, kuid ei saa hakkama, ainuke lahendus on akujuhe maha ja kell 00.00 uuesti peale :P Aga peab olema ka muu lahendus, aidake!!
Viimati muutis Elvis525TDS, 25.03.2006 19:03 19, muudetud 1 kord kokku.
Alati truu BMW millega olen kindlalt teel :)
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
otsisin ka ise tükk aega. Tuleb keerata näidikute plokis olevat nuppu vaskaule /paremale. Vastavalt siis edasi/tagasi. Hetkel peast ei mäleta kumba nuppu tuleb kruttida. ;)
edit: vajuta display info nuppu ,niikaua kui ekraanil on kellaaeg, siis keera paremat nuppu vastavalt paremale/vasakule.
Elvis525TDS
aga nupud ju ei liigu? või tuleb ikka natsa jõudu kasutada, kuigiei tahaks, need ju plastmassist. Ega midagi all eelnevalt ei pea hoidma ja siis keerama?
330d
Postitus Postitas 330d »
Minu arust ei pea midagi all hoidma. Panin ise järjest kahel E46-l kella õigeks. Seda parempoolset nuppu tuleb keerata. Edu!
My intellect`s devour....with Diesel power...
Elvis525TDS
oki, tänud vastamast, eks siis hakkan kangutama :lol:
Aimar
Ikka õrnalt hoiad paremale/vasakule , vägistama ei pea midagi.Pisike nõks ainult
Elvis525TDS
tänud Teile, eks siis alustan hellalt selle tegevusega :lol:
visla
Postitus Postitas visla »
nii ei saa küll panna
X5 E70 3,5D, X5E70, F11
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
saab küll
GS
visla
Ei saa, saab hoopis nii, et tuleb all hoida maki peal olevat kella nuppu ja siis spidomeetril olevat nuppu keerata.
