Pärast teistel velgedel talverehvide alla panekul ilmus tagasilda juhi poolele imelik kolks, mis pole eriti vali, ning mis tuleks nagu iga rattapöördega, väiksemal kiirusel väiksema sagedusega, kõige häirivam kuskil linnakiirusel, augud ega konarused teel kolksu kuidagi ei mõjuta, maanteekiirusel kolksu kuulda pole. Imelik on see, et kolks tekkis koheselt pärast naastrehvide alla panekut, suverehvidega kolksu ei täheldanud. Rattapoldid on kontrollitud ja kinni.
Rehvil on kandepinna ulatusest kõik naastud puudu, ehk ühel väiksemal osal rehvi pinnast on puudu umbes 10-12 naastu, ülejäänud rehvil naastud ilusti sees.
Kas sellest võib olla see kolks tingitud, või võib viga olla veljes, või tekkis üleöö midagi rattalaagri, pooltelje või diffriga?
Ütlen ära ka, et vahet pole kas vedu on taga või mitte, kolksu teeb ikkagi.
95 aasta 316 kolks tagasillas
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: 95 aasta 316 kolks tagasillas
Velg võib kõver olla, vaheta tagumised omavahel ära ja vaata, kas viga kolib ümber.
Kui ei koli, siis.. ma ei ole kindel, kas 95a 316'l on taga ketas või trummel, aga kui ketas, siis äkki taguplekk käib vastu. Pika kruvikaga proovi eemale kangutada.
Aga kui trummel, siis võib-olla mõni pulikas vms sees lahti. Ilma trummlit maha võtmata raske kontrollida.
Alusta veljest.
Alusta veljest.
