x5 2005a eelsüüte küünlad
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa »
Mure selline,et küünlad sai vahetatud aga on aru saada et need ei toimi.Armatuuris tuli ka ainult sekundiks süttib,olen kuulnud lugenud et mingi juhtplokk ka neil mis pidi läbi kõrbema.Kus see asub,mis see maksab ja kellel pakkuda on.Ette tänades.
Autojupid
Re: x5 2005a eelsüüte küünlad
Postitus Postitas Autojupid »
Asub see sisselaskekolle all. Maksab u.70euri BERU oma, nulli viga ka ära peale vahetust. Vaata, et poest saad õige ploki, sest mulle taheti kogemata anda R4 mootori plokk. Neil on see vahe, et R4 mootoritel on 4 klemmi ja R6 mootoril 6 klemmi. Lihtsalt mainin :)
Mina vahetasin ta nii ära, et sisselaskekollet maha ei võtnud, aga on lihtsam, kui võtad..seda oleks võinud muidugi siis teha, kui eelsüüteküünlaid vahetasid...aga noh. Pean ise ka ikka sisselaske lahti võtma, sest mul töötab ainult 1 küünal. Praegu veel käima läheb...
E53 X5 M57N 2004
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Esinduses maksis 120-130 eurot.
Silver_M
Peamine sõiduk: BMW 730d 2010a
Postitus Postitas Silver_M »
Endal oli samuti eelsüütega probleeme, läks vahetusse kõik 6 eelsüüte küünalt, eelsüüte juhtplokk + kaabel. Nii et vigased oli kõik kolm asja.
