e46 MF roolilt stereonuppude töölepanek
528ia
Postitus Postitas 528ia »
Paigaldasin e46 3 kodaraga MF sportrooli,püsika sain tööle youtube video järgi juhtmeid vedades.
Kas makinuppude töölesaamiseks vaja veel juhtmeid vedada?
Makk on orig. kassetikas,kõige tavalisem ilma navita.
BMW e46 touring 318d 85 kw 2003a.
Re: e46 MF roolilt stereonuppude töölepanek
I bus on vaja ka yhendada. Maki taga kollate täpidega juhe
528ia
Kuidas seda täpsemalt ühendada,maki taga kollaste täppidega juhe,aga kuhu see edasi peab minema?
Rooli külge loomulikult.
528ia
Kas rooli küljes on mingi pistik või sama värvi juhe olemas,oskad täpsemalt öelda,kuhu täpsemalt ühendada
Kahtlane värk. kas ise ei pannud tähele ,et roolilt tuleb rohkem juhtmeid kui ise vedasid?
Senimaani said ju hakkama .
528ia
Kaks juhet sai tuledemoodulisse ja üks kapoti alla kaitsmekappi,peaks olema samad juhtmed nagu kirjeldasid,sest püsikiiruse kõik funktsioonid töötavad.
Kas võib viga selles olla,et orig. cd mängija on vahetatud orig.kassetika vastu,et see makk ei toeta seda?
528ia
Oskad öelda nende kolme juhtme funktsioonid?
Kapoti ala minev juhe on püsika jaoks?
Tuledemoodulis üks juhe k bus,mille jaoks teine juhe tuledemoodulis?
528ia
Kontrollisin juhtmete värvid üle,on nii nagu vaja.
Kas maki taga see k bus juhe mingi eraldi pistikuga,pole makki veel maha võtnud?
528ia
Rooli nuppudel küll valgus põleb ilusti.
Tänud vastamast,tegelen sellega,kirjutan siia kui vea teada saan.
528ia
Viga oi siiski tuledemoodulis.
K-bus juhe oli ühendatud kokku vale juhtmega(hall juhe lilla triibuga,ei tea mis juhe see üldse on)
Valge juhe punase triibu ja kollaste täppidega täitsa olemas,ka maki taga kontrollisin.
Antud video mille järgi seda teha sai oli kehva,neid kollaseid täppe videos ei näinud,seega sai vale juhe.
Tänud kasutajale Kuno T
