Tere. Kas kellelgi ei ole pakkuda veaotsinguks töökorras süütepooli (originaal on Bosch). Autoks 2005a 740i, E 65. 5184522 Tartu
PS või siis ostan.
Süütepool
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: Süütepool
Peaks viskama veakoodi kui süütepool jahe on? Kas diagnosti võimalust pole, juppide huupi loopimine pole just kõige ökonoomsem tegevus. Võiks ka vaadata kas pistikud lõpuni sees korralikult on.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
Re: Süütepool
Tegelikult ongi veidi imelik...veakoodi ei anna arvutis. Kui reaalajas jälgida siis näitab, et 1 sil. ei tööta. Kollase mootoritule lööb põlema ja lonkab. Proovisime vahetada, viga kolib koos süütepooliga kaasa. Vahetatud sai süütepool NGK oma vastu, alguses töötas ja peale 10 minutit töötamist sama jama. Seepärast mõtlesingi, et äkki ei võta NGK juppi omaks...otsin originaali.
Re: Süütepool
Asi lahendatud. UM-ist 60e ja asi korras. Huvitav et NGK süütepooli omaks ei võtnud.
mel1
Re: Süütepool
Pole hullu see tüüpviga.
