E65 735i 2002a. Ei taha alati käivituda.
martmah
Peamine sõiduk: Bmw 735 E65
Postitus Postitas martmah »
Tere.
Mure siis järgmine. Auto ei taha hommikuti käima minna. Ketrab mootorit ringi ja vahest teeb väikse turtsaka nagu üritaks minna aga ei lähe. Samas jällegi mõnel hommikul läheb poolest pöördest ja päeval peale hommikust esimest käivitust ei ole kunagi probleemi. Igaksjuhuks ei ole lasknud ulmeliselt kaua mootoril ennast ringi ajada kartes starteri surma aga tavaliselt kuskil 5 - 10 käivitus korra vahepeal siiski mootor käivitub ja käib ilusasti. Diagnostika vigasi ei näita.
mel1
Re: E65 735i 2002a. Ei taha alati käivituda.
Postitus Postitas mel1 »
Vanos nahuis või hakkab minema.
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
Võta pult välja ja vajuta lahti nuppu uuesti, mul aitas see või siiski oli kokkusattumus.
terv
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
SKase
Peamine sõiduk: Chevy TrailBlazer
Postitus Postitas SKase »
valvetronic pakuks
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Millal küünlaid viimati vahetasid?
530d
martmah
Tere. Pole vahepeal olnud aega foorumit külastada aga teema ikka veel aktuaalne. Küünlad said vahetatud augustis 2014. Kas oskaksid põhjendada miks valvetronicu viga pakud?
SKase
Oli kunagi ka sama mootoriga. Tegi sama jama. Hommiku vahest ketrasin tükk aega käima. Soojalt läks ilusti ja käis ka soojalt paremini.Vahest jälle läks ilusti tööle.Viga näitas erinevates silindrites tõrget ja ühel pool.Vahetasin kõik küünlad ja süütepoolid jne. Kui külmalt käima panna , siis oli kuulda peale valvetronicu asendi muutumist mootori paremat tühikäiku, kui käima läks pikapeale. Targemad arvasid selle viga olevat
martmah
Tänud vastuse eest.
